Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Wi-Fi в деревянном доме
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 17:11
Нужно сделать Wi-Fi покрытие в деревянном двухэтажном доме (8x10м). Есть Wi-Fi рутер DI-824VUP+, установленный в рядомстоящей деревянной постройке (до дома ~10м). Штатной антенны рутера хватает лишь на покрытие в одной комнате дома (той, что ближе к рутеру). Понимаю, что точно советовать сложно, но подскажите хотя бы приблизительно: антенна типа ANT24-0700C даст желаемое увеличение зоны покрытия, или надо смотреть в сторону чего-то более серьезного? Чего именно?
Буду благодарен за любые рекомендации!
P.S. Поиском искал, не нашел... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 08:25
Ненамного улучшит ситуацию эта антенна. Рекомендую поставить точку доступа DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 10:00
Спасибо за ответ.
А DWL-2100 со штатной антенной будет работать лучше и даст требуемое покрытие? Или для нее все-таки надо будет ставить другую антенну? Если да, то на какую имеет смысл обратить внимание?
P.S. Я не думал что точка доступа в рутере и она же в виде отдельного устройства существенно отличаются по радиохарактеристикам. Можете пояснить, в чем именно разница и на сколько? Просто интересно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:01
Если есть возможность включить 11b, то включите. Связь станет более устойчивой. Следовательно покрытие увеличится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:31
Ммм... В DI-824 нет возможности жестко задать режим b, насколько я знаю. Есть только выбор между Mixed Mode и G Mode. У меня включен Mixed Mode, т.е. 11b должен работать. Со стороны клиентов жестко задавать 11b не пробовал, попробую. Но не думаю что это улучшит связь в два раза... :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:43
Если скорость залочить под ширину канала, то еще лучше будет. Фишка в том, что если лочить рейты на 1 мегабит, то достаточно весьма слабого.
А уж насколько 11g капризен ко всему. Особенно когда устройства сами решают, на какой скорости им работать...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 09:27
Так все-таки имеет ли смысл менять антенну? И если да, то на какую?
И насколько лучше будет работать DWL-2100 при прочих равных условиях?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:56
Просто замена антенны даст прирост в качестве сигнала(исходя из указанных данных) около 10-15%.Врядли больше.
Сама 2100 ненамного мощнее 824го роутера.Если необходимо перекрыть сигналом весь дом,то оптимально было бы несколько перестроить схему.Одну 2100 подключить кабелем к 824му,а вторую поставить уже в доме и соединить их между собой в режиме WDS with АР.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:25
Хмм, интересная идея!
Спасибо за ответы, будем пробовать!
