Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Проблема с онлайн играми.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 07:11
Имеется роутер длинк DI-624, ноутбук с ос виста.
Проблема в следующем, при игре через wifi при бездействии в игре (секунд 30) вылетает дисконнект в игре, как я понял когда ничего не передается\принимается по соединению. Если лан кабель воткнуть напрямую в компьютер, то подобной проблемы нет.
Надеюсь вы поняли проблему :oops: помогите какнить решить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 07:43
Отключите энергосбережение wi-fi адаптера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 08:18
В настройках 4 пункта:
1- макс. производительность
2- мин. энергосбережение
3- сред. энергосбережение
4- макс. энергосбережение
стоит первый пункт :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 09:14
А может это все же дисконнект в самой игре? 30 минут ничего не делать. Может сервер думает, что пользователь давно уснул? ;)
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:09
Прошивка на роутере какая?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 19:24
нет.
Device Information
Firmware Version: 4.04beta , Thr, 12 Apr 2007
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 14:48
А чего гадаем-то. Надо смотреть в логи модема и винды. Если там есть информация о разрыве соединения, то оно имеет место быть. Если нет, то сервер сам рвет соединение.
Просто не может никакая игра 30 минут не вести обмен данными с сервером. Тогда получается, что дисконнект происходит не из-за таймаута.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 18:53
не минут, а секунд :cry:
Если же включить кабель напрямую без роутера ничего подобного нет, значит дело в настройках роутера\соединения, тут я не особо втыкаю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 18:56
А у меня с g122 при игре в контру через каждые пять минут идёт зависание на 1-2 секунды. Потом опять нормуль. Бесит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 19:51
такое тож бывает, но это ещё терпимо :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:32
чета темко упало :o
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:25
Попробуйте подключиться к роутеру кабелем. Также включите SPI Mode на вкладке Tools->Misc
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:37
Если кабелем подключиться то все нормально работает. Проблемка в беспроводном соединении.
SPI mode не нашел, вот что там есть http://img245.imageshack.us/img245/5171/11111za1.jpg
