Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Внутренности DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 17:01
У меня оказалась неудел DWL-900AP+ Rev.B1. Мне интересно, какая карточка стоит внутри, подойдёт ли она для ноута?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 17:25
По всем замашкам что-то похожее на DWL-650+. Однако попользовать ее в качестве адаптера навряд-ли удасться. Из-за конструктива.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 21:42
Удалось, ещё как удалось. Единственная особенность - это наличие у карточки двух антенн. Правда для того чтоб карточка полностью вошла в слот, пришлось немного подпилить "уши" карточки, за которые припаиваются антенные кабели. После установки последних драйверов для 650+ заработал даже нетстамблер. Антенны можно выбирать напрямую из настроек драйвера. До этого думал покупать какую-нибудь ориноку чтоб антенну внешную подключать, а тут так удачно всё сложилось :)
Используя эту карточку поймал нетстамблером 4 точки доступа, при чём километрах минимум в 5 от меня.
Кстати, а у длинка не планируется выпуск PCMCIA или USB карточек с разъёмом для внешних антенн?
P.S. на плате оказался 1 свободный контакт - похоже для подключения третьей антенны или типа того.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 00:14
Брал новоиспечённую карточку для теста дальности линка - а расстоянии 5,25 км(по показаниям GPS) от 14дБ антенны и где-то в 5 градусах от её оси главного лепеска диаграммы направленности с подключённой к карточке длинковской антенной 12 дБ работало без проблем на 2 мбита, хотя первоначально показало 11 мбит (возможно потом антенну в сторону увёл, в руках же держал). Поэтому получается, что глюк с выбором антенн это чисто ошибка в прошивке, только тогда не понятно, почему его до сих пор до конца не исправили...
Кстати, если устройства соединились, например, на 11 Мбит, но обмен данными идёт не активно, ваши устройства снижают скорость, чтобы повысить помехозащищённость или стараются даже при незначительном количестве данных передавать их на максимально возможной скорости?
