Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2004 02:19
Имеем интернет от 2com, подключен через VPN PPTP, комп через wi-fi (Dl-624)нормально видит интернет, но не видит локальную сеть. Но если напрямую в ком воткнуть провод от провайдера тогда комп нормально видит и интернет и локальную сеть, в чем может быть дело, наверняка в настройках Dl-624, самостоятельно разобраться не смог.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 06:28
Спасибо
Скиньте настройки в форум, попробуем разобраться совместно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 23:18
Alexander Sderzhikov писал(а):
Спасибо
настройки какой закладки важны? и как лучше скинуть настройки, скриншотом или просто описать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 06:25
Спасибо
Все! и настройки DI-824, описание IP сети, настройки на ноутбуке...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 00:11
Спасибо
Вот настройки компьютера и Dl-624:
настройки беспроводного соединения:
Физический адрес: 00-90-4B-7B-7F-14
IP-адрес: 192.168.0.12
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-сервер: 192.168.0.1
настройки Dl-624:
home; wireless:
Wireless Settings
These are the wireless settings for the AP(Access Point)Portion.
Wireless Radio On
SSID : gusak
Channel : 6 Auto Select
Authentication : Open System
WEP : Disabled
WEP Encryption : 64Bit
Key Type : HEX
Key1 :
home; wan:
WAN Settings
PPTP Client
IP Address 192.168.11.247
Subnet Mask 255.255.255.0
Server IP 192.168.11.2
PPTP Account <username>
PPTP Password <pass>
PPTP Retype password <pass>
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1400
Auto-reconnect Enabled
home; lan:
LAN Settings
The IP address of the DI-624.
IP Address 192.168.0.1
Local Domain Name (optional)
DNS Relay Enabled
Advanced; virtual server:
Virtual Servers List
Name Private IP Protocol Schedule
Virtual Server FTP 0.0.0.0 TCP 21/21 always
Virtual Server HTTP 0.0.0.0 TCP 80/80 always
Virtual Server HTTPS 0.0.0.0 TCP 443/443 always
Virtual Server DNS 0.0.0.0 UDP 53/53 always
Virtual Server SMTP 0.0.0.0 TCP 25/25 always
Virtual Server POP3 0.0.0.0 TCP 110/110 always
Virtual Server Telnet 0.0.0.0 TCP 23/23 always
IPSec 0.0.0.0 UDP 500/500 always
PPTP 0.0.0.0 TCP 1723/1723 always
NetMeeting 0.0.0.0 TCP 1720/1720 always
DCS-1000 0.0.0.0 TCP 80/80 always
DCS-2000 0.0.0.0 TCP 80/80 always
i2eye 0.0.0.0 TCP 1720/1720 always
Special Applications List
NAME Trigger Public
Battle.net 6112 6112
Dialpad 7175 51200-51201,51210
ICU II 2019 2000-2038,2050-2051,2069,2085,3010-3030
MSN Gaming Zone 47624 2300-2400,28800-29000
PC-to-Phone 12053 12120,12122,24150-24220
Quick Time 4 554 6970-6999
IP Filter List
IP Range Protocol Schedule
* TCP 20-21 always
* TCP 80 always
* TCP 443 always
* UDP 53 always
* TCP 25 always
* TCP 110 always
* TCP 23 always
Parental Control
Parental Control filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.
URL Blocking
URL Blocking
Block those URLs which contain keywords listed below.
Disabled
Firewall Rules List
Action Name Source Destination Protocol
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* LAN,192.168.0.1 ICMP,8
Deny Default *,* LAN,* IP (0),*
Allow Default LAN,* *,* IP (0),*
DMZ
DMZ (Demilitarized Zone) is used to allow a single computer on the LAN to be exposed to the Internet.
Disabled
IP Address 192 . 168 . 0 . 0
Wireless Performance
These are the Wireless Performance features for the AP(Access Point) Portion.
TX Rate : Auto (Mbps)
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100(msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold : 2346(range: 1~2346, default:2346)
Fragmentation : 2346(range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : 1(range: 1~255, default:1)
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast : Enabled
802.11g Only Mode : Disabled
CTS Mode : Auto
Super G Mode : Super G with Dynamic Turbo
status:
Device Information
Firmware Version: 2.42 , Wed, 31 Mar 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-37-10-C2
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-03-25-10-C4-A6
Connection PPTP Connected
IP Address 172.30.11.247
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.30.11.247
DNS 195.98.160.25
Wireless 802.11g
SSID gusak
Channel 6
Encryption Disabled
Могу на E-mail скинуть скриншоты важные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 11:08
Спасибо
может туплю, но я не совсем понял проблемму. Насколько я понял, есть шнур от провайдера. У провайдера есть локальная сеть и по VPN доступ в инет. Точка эта подключается по VPN и дает инет. И комп, подключенный по wi-fi видит инет но не видит сеть. А если этот провод напрямую в комп, то видит локалку и конектит к инету?
Я все правильно понял?
Если так, то ВОЗМОЖНО пробелмма в том, что твоя точка ВЕСЬ трафик заворачивает в тунель, а нужно локлаьный трафик не заворачивать, а пускать просто в канал. Я спрашивал недавон про это в форуме, но ответа так и не получил. Мне нужен комутатор с возможностью VPN подключения, но что бы и локалка через него от прова была (т.е. тоже самое что и тебе, только без wifi). Я представляю это так: в конфиге комутатора прописываешь сети, которые не надо заворачивать в тунель и все путем. Но тут молчат на эту тему, на горбушке тоже я не нашел тех, кто бы мне ответил на этот вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 12:44
Alex2 писал(а):
Спасибо
ты правильно всё понял, вот жду ответа от техподдержки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:07
Проверил ваш случай. Все работает без всяких проблем. И наружу и внутрь. Какой у вас HW?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 17:30
А как точка определяет какой трафик заворачивать в тунель, а какой пускать напрямую?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 17:45
что такое HW ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 18:19
Модератор
Модератор
что такое HW ?
Снизу на стикере написано ..например H/W: A1 F/W: 1.01
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 22:45
что такое HW ?
H/W Ver:C3 F/W Ver:2.42
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 13:46
Обновите прошивку. С нашего ftp.dlink.ru
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 15:34
Не уверен что поможет, я ставил 2.45 beta ситуация не исправилась, сегодя поставлю 2.44 с вашего ftp, попробую отпишу
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 00:34
ну вот, не помогло, не пашет, без wi-fi втыкаю провот от роутера в комп получаю тоже самое, интернет есть локальной нет.
