Текущее время: Сб окт 24, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: Repeater
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 17:40
Вопрос такой.
Пользуюсь точками DWL-2000AP+
Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы точка и репитером работала и по езернету одновременно.
А то как-то глупо ставить бок о бок две точки плюс еще свич, чтобы одна сигнал дальше репитила, а вторая по езернету все раздавала.
 Заголовок сообщения: Re: Repeater
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 06:27
Maxico писал(а):
Вопрос такой.
нет, нельзя... устройство работает либо как ТД, либо как репитер...
Насколько я понял в вашем случае вторая ТД и не требуется... репитер будет ретранслировать сигнал от корневой ТД и тем самым расшимрять ее зону покрытия для беспроводных клиентов... Замечание: репитер - это, все же, внутриофисный режим, для проброса сигнала на внешних линках используйте мостовые соединения...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 14:56
Требуется расширить зону действия и в то же время включить проводных.
Поясню на примере:
В одной комнате стоит ТД
К ней подключаются в пределах 50 метрах (в соседней комнате) с ноутов. Дальше не получается ибо стены ну очень толстые :-) Надо продлить дальше по этажу беспроводную зону, для этого ставится ТД в режиме репитора в соседнюю комнату. Но в той (соседней комнате) также есть и проводные клиенты, поэтому хотелось бы НЕ ДЕЛАТЬ такую связку:
| wifi клиенты |- | ТД1 | - | репитер + ТД2 + свич | - | wifi клиенты |
вот хотелось бы без ТД2 обойтись, к которой подключен свич с провобдными клиентами.
Чтобы в этой "соседней комнате" не пришлось бок о бок ставить и ТД в режиме репитера и ТД в режиме клиента. Т.е. зачем там лишняя ТД? :-(
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 15:51
Нет, так не получится. В режиме репитера работа пользователей через Eth-порт невозможна.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 15:56
А как-нибудь без лишнего оборудования можно организовать это?
Ибо в промежуточной комнате, где будет ставиться репитер есть около десятка проводных клиентов.
Но ставить там лишнююю точку в двух сантиметрах от репитера, на мой взгляд, глупо.
А втыкать всем десяти клиентам wifi-карточки накладно :-(
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 16:00
По другому не получится.
Влад Волков
