Текущее время: Ср авг 05, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP (AP Client) не работает
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:16
Схема такая:
Notebook - LAN - DWL-2100AP (AP Client) - WiFi - AP 3COM (провайдер)
Не работает, пинг с ноутбука до точки доступа длинк идет а дальше никуда, звонил провайдеру, он говорит что от него пинг на точку тоже не идет
В чем проблема? как будто бы на точке стоит какой то файрволл и закрывает все проходящие мимо пакеты
в Режиме AP Repiter тоже не работает
Прошивку посмотрел только что, стоит 220-ая
В чем может быть проблема? где я недоглядел?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 16:43
А что в логе точки пишется?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 17:20
А где его там смотреть?
telnet-ом ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 17:56
Вот что показывает в статусе:
Transmit Success Rate - 100%
Receive Success Rate - 1%
RTS Success Count - 1
RTS Failure Count - 9892
Transmitted Frame Count - 1772
Transmitted Error Count - 1
Received Frame Count - 41
Received Frame FCS Error Count - 9892
Ack Rcv failere Count - 3261
Все что нехватает показывает по нулям
Скажите пож. куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 00:29
Много ошибок приёма.
Какая антенна используется?
Попробуй в телнете "set antenna 1" без кавычек.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 09:07
get syslog
Но лучше в веб интерфейсе посмотреть, там проще выделить текст ;)
Хотя понятно, что точка не принимает пакеты. Каков уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 15:41
Прошил на 2.30
залажу телнетом на точку и получаю вот такое прямо в консоль:
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -844
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -845
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -846
Доступ к точке доступа прова получил (по знакомству с админом для решения своей проблемы)
Поэксперементировал с параметром matstate
текущее значение: Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
На ноутбук сеть получил, длинк работает как клиент, но смущают эти логи в консоль (думаю из за качества связи)
Теперь хочу раздать полученную связь по квартире используя еще одну точку доступа ZyXEL в режиме AP
подключенную к D-Link-у по LAN
Попробовал, и не работает
где грабли?
P.S. DWL-2100AP пришел на замену DWL-1000AP+ (который работал в связке с ZyXEL-ом, пока не сгорел)
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 15:56
Вижу, понять не могу почему
у меня одна антенна
D-Link Access Point wlan1 -> get antenna
Antenna: best
D-Link Access Point wlan1 -> set antenna
antenna best -- Enable antenna diversity
antenna 1 -- Select antenna 1
antenna 2 -- Select antenna 2
Все же установил set antenna 1 (ничего не изменило)
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:14
Антенны в точке две.
После выбора антенны точку нужно перезагружать.
Каков уровень сигнала по get station?
И что пишет get syslog?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:25
В точке или в чипе азерос?
Выбрал первую антенну и установил matstate 1, reboot и все разарботало как надо в связке с точкой ZyXEL
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:17:9a:74:6c:9d, State: up, AID: 6
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 70, AckSignalStrength: 31
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx            5183       6463        0     6288        0     97071
Tx            6417       5607      573      817        0       120
D-Link Access Point wlan1 -> get syslog
Remote sysLog Server Address: 0.0.0.0
Remote sysLog Status: Disable
Local sysLog Status: Enable
SysLog SYS      Status: Enable
SysLog Wireless Status: Enable
SysLog Other    Status: Enable
Local System Log:
Uptime 0 day 00:15:47   [SYS]--Telnet login success from 192.168.101.10
Uptime 0 day 00:03:50   [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 0 day 00:03:48   [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 0 day 00:03:46   [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK UP
Uptime 0 day 00:03:06   [NOTICE]--Ethernet AE1 LINK DOWN
Uptime 0 day 00:00:18   [SYS]--Telnet login success from 192.168.101.10
Uptime 0 day 00:00:04   [WIRELESS]--WLAN1 AP Client ready
Uptime 0 day 00:00:01   [SYS]--AP cold start with f/w version: v2.30eu
Итог, все работает как надо, точку пододвинул ближе к окну, сигнал поднялся, ошибки в консоль сыпатся перестали (очень редко проскакивают)
Последний раз редактировалось VecH Вс авг 12, 2007 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:31
Сделал reboot
показываю чистые данные с Web статистики:
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 75 %
Receive Duplicate Rate 1 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 25
Transmitted Frame Count 243
Multicast Transmitted Frame Count 60
Transmitted Error Count 0
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count 72
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 25
Received Frame Duplicate Count 1
Ack Rcv failure Count 656
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
Что это за ошибки, и как их вылечить? (доступ к точке провайдера имею, запрашиваемые параметры сказать могу)
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:46
В точке две антенны. Судя по тому, что при перемещении точки к окну ситуация выправилась проблема была в сигнале.
На ерроры внимание не обращайте, это нормальное явление. Следите за параметром Receive Success Rate. На данный момент у вас каждый четвертый пакет не проходит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:52
Вывод: установить внешнюю антенну?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:56
Самое надежное решение.
Еще можно перевести точку в режим 11b. Но только в прошивке 2.30 это функция вроде отключена.
Это должно радикально улучшить качество связи. Но только если провайдер допускает этот режим (скорее всего допускает).
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 18:04
У провайдера в сети крутится ФТП
поэтому уходить с 11g на "b" не хочется, по этой же причине и была взята "g" точка
Завтра поставлю внешнюю антенну и посмотрю на результат
