Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:07
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:15
Есть DWL-G122. Коннекчусь к разным точкам доступа (все D-Link). ПК - ноут ровер. ОС - w2k. Для управления сетями используется родная утилита D-Link. Проблема: адаптер подключается к сети только при следующей последовательности действий:
1. Останавливаем адаптер (через "Отключить USB устройство").
2. Вынимаем адаптер из порта.
3. Перезагружаем компьютер.
4. После полной загрузки компьютера втыкаем адаптер в порт.
5. Сеть находится сама, все подключается.
Если, не отключая и не вынимая адаптер просто перезагрузиться, то адаптер видит сеть (в списке доступных она есть), но не подключается. На точке доступа в логах адаптера не видно вообще. Куда копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:31
Какой драйвер адаптера используете?
Попробуйте эту версию
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... 1v3.10.zip
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:04
Дрова использовал из коробки, которые шли с устройством. Замена помогла, спасибо. Правда после первой перезагрузки с новыми драйверами выскочил BSOD. Но потом все нормализовалось.
