Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Выбор маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 12:58
Посоветуйте маршрутизатор с точкой доступа с минимальными наворотами. Мне абсолютно не нужен Firewall, WebServer и остальные примочки. Хочется, чтобы точка доступа умела работать в режимах Wireless Client и Access Point.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 13:36
Маршрутизатор со встроенной точкой доступа и точка доступа - это две разные вещи. Беспроводная часть маршрутизаторов типа DI-+++ может работать только в режиме "Access Point"
Самая простая и дешевая точка доступа с поддержкой режимов "Access Point" и "Wireless Client" - это DWL-700AP
Судя повсему вы вообще не чувствуете разницы между маршрутизатором со встроенным вайрлесом и точкой доступа, поэтому
лучше опишите задачу кот необходимо решить, чтобы неошибится в выборе устройства.
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 13:59
Разницу я прикрасно понимаю. Речь идет именно о встроенной в маршрутизатор точки доступа. Задачу надо решить несложную:
к маршрутизатору подключаються IP-телефоны, клиенты, соответственно, подключаються к встроенной точке доступа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 16:32
А дальше-то что?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 17:05
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 17:12
Читаем правила форума:
http://www.dlink.ru/newphorum/doc.php
Если лень их выполнять, то вот вам первое предупреждение.
Только за сегодня и только в этом разделе нижеследующее я повторил как минимум три раза.
Повторю еще раз. Последний.
1. Все точки доступа встроенные в шлюзы работают только в инфраструктурном режиме.
2. Любая точка доступа работает в один момент времени только в одном из режимов (клиент, ТД, мост, репитер...)
3. Если надо реализовать НАТ+беспроводную сеть - тогда любой шлюз с точкой вам подойдет.
4. Если надо реализовать НАТ+подключение к другой беспроводной сети, тогда берем самый простой шлюз(например DI-604) и точку доступа.
Влад Волков
