Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 23:54
Мож кто поделится опытом в том как удлиннить антенну и вынести ее с помощью кабеля на крышу Карточка DWL520+. Как сделать такой удлиннитель и к чему надобно быть готовым? Спасибо всем читавшим за внимание и всем писавшим за понимание.
С уважением и ожиданием ответа-Павлуха
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 11:42
Покупаешь обыкновенный кабель на 50 Ом, и вперед.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 12:07
Уважаемый Slam, если уж не разбираетесь в вопросе, то и не надо давать НИКАКИХ советов. Особенно таких.
Да буде вам известно, что "обыкновенный кабель на 50 Ом" может иметь затухание до 8 dB на метр. Ну вот и посчитайте что останется от усиления даже 21 db антенны через хотя-бы 5 метров такого кабеля.
Почитайте вот тут, может полегчает:
http://www.tayle.com/documents/af.php
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 16:54
Из личного опыта.
DWL-520+ , 29м кабеля (серебрянного 3мм, кабель из трех кусков), антена 40х47 парабола.
Работает на ТД с родными антенами.
Дальность 3 км. Сигнал - 32%. Линк - 100%
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 23:07
По поводу максимального затухания в кабеле - можно и по-больше.
По поводу обычного RG-58/U (5 мм диаметром, раньше сеть на тонком коаксиале им тягали) - около 1 дБ/м ( возможно немного больше). Это для экземпляра с двойной оплеткой (фольга + плетенка) и немногожильной центральной жилой. (20 центов/м)
Применение обычного 75-омного кабеля RG-6, который около 6 мм внешнего диаметра, со вспененой изоляцией дает лучшие результаты. Около 0,7 дБ/м.(18 центов/м)
Есть BELDEN H1000 - тут около 0,25 дБ/м потерь. цена от 1,5 до 5 баксов за метр(кто как загнет:)
Если белден - один и неповторимый, то рж-58-х и рж-6-х вариантов как собак нерезаных. Так что прошу учесть при экспериментах :-) Возможно попадутся по-хуже 6-е а может и получше 58. Но в среднем тенденция будет приблизительно похожа.
По поводу подключения - ВРЕДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫРЕЗАНЫ
520+ - очень хорошая железячка :-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 03:44
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!!!!!!!!! СПАСИБО !!!!!!!!!!! Я ВСЕ ПОНЯЛ _ВСЕ СДЕЛАЛ __ВСЕ АРБАЙТЕН. БЛАГОДАРЮ ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!
