Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: DWL-2100<-WDS->DWL-2100. TURBO???
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 10:30
Пару лет назад http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=14567&highlight= покупал данные точки доступа. В режиме моста скорость была довольно таки высокой (~5000 kbytes\s) и прекрасно работал режим турбо (108). Сейчас купил новые и режим турбо не работает :( :( :(. При этом нет официальной информации о том, что режим турбо не будет работать в режиме моста (WDS).
из FAQа "...Super G without Turbo (Super G безTurbo-режима) - 54 Мбит/с:
Функция Super G without Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности (максимальная скорость соединения остается равной 54 Мбит/с):
Packet Bursting (Пакетная передача данных): техника пакетной передачи позволяющая увеличить пропускную способность благодаря отправке большего количества кадров за тот же временной интервал и уменьшению стандартных накладных расходов за счет отказа от промежуточных периодов ожидания DIFS (Distributed InterFrame Space).
Fast Frames (Быстрые кадры): технология пакетной агрегации повышает пропускную способность путём увеличения размера передаваемых кадров и уменьшения межкадровых интервалов.
Hardware Compression and Encryption (Аппаратное сжатие и шифрование): применение аппаратного сжатия по алгоритму Lempel-Ziv и шифрования данных. Увеличение пропускной способности осуществляется за счет предварительного сжатия информации
Функция Super G with Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности Packet Bursting, Fast Frames, Hardware Compression and Encryption и Multi-Channel Bonding.
Multi-Channel Bonding (Объединение каналов): максимальное увеличение пропускной способности осуществляется за счет использования нескольких (двух) каналов передачи одновременно.
Super G with Dynamic Turbo (Super G с режимом Dynamic Turbo) - 54Мбит/с или 108Мбит/с, в зависимости от условий окружающей среды:
При работе в режиме Dynamic Turbo точка доступа отслеживает эфир и анализирует возможные режимы работы взаимодействующих друг с другом клиентов. В случае если условия окружающей среды позволяют, радиолиния переводится в режим расширенной полосы частот и устройства периодически отслеживают, не появился ли не поддерживающий турбо-режимы клиент 802.11g. Если да, то система возвращается в обычный режим работы со скоростью соединения до 54 Мбит/с.
Выбираете нужный Вам режим, нажимаете
В Более ранних версиях прошивок (например 2.10) имеется SuperGwithStaticTurbo.
Super G with Static Turbo (Super G с режимом Static Turbo): 108Мбит/с:
При работе в Static Turbo режим расширенного использования радиочастотного диапазона включен постоянно, при этом оборудование без поддержки турбо-режимов такую сеть обнаружить не сможет. Скорость соединения в такой беспроводной сети будет максимально возможной, т.к. устройствам не приходится постоянно переключаться в обычный режим функционирования..."
Настройка Super G в DWL-2100
Ставил 2.10 не помогло.
Хочется иметь турбо (108) в режиме WDS. Это реально???
По какой причине отказались от режима турбо в режиме WDS???
ЗЫ: Плата 8WAPD19..9A1G h/w A4, s/w 2.30 c ftp D-link`а
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:07
Обращение к специалистам D-Link. Убедительно прошу Вас ответить на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 16:49
Имхо турбо и WDS не совместимы. Т.е. турборежимы работают в режиме клиент-точка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 07:43
Ага......
Только раньше все это работало (в первом посте есть ссылка)....и Турбо статик...и динамик, на 2.10 прошиве....только железяка сама была другая....
Вопрос к спецам из D-Link'а.
Раньше было турбо, а сейчас нет. Почему????
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 10:18
жЫлеСка та же.
отличается типом флеши и еще кой какой мелочью.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 19:53
В режиме WDS технология Super G не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 07:53
Это общий ответ, констатирующий факт. Если вы не заметили, то был еще один вопрос: По какой причине отказались от режима турбо в режиме WDS???
Так как http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=14567&highlight=
"Foxcor
Откуда (город): Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2005 1:52 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение
Да еще, я добивался максимальной стабильной скорости ~ 5 мегабайт в секунду (800 Mb копировался за 5 мин) ....
ЗЫ: Но это было при маленьком расстоянии, при увеличении расстояния скорость снизилась почти в 2 раза..... Mad ....."
Потом поигрался с мощностью и все стало ок.
Вопрос: По какой причине отказались от режима турбо в режиме WDS??? или это большой секрет??? и почему нигде не описано что в режиме WDS нет режима TURBO? Если где то это описано, тыкните пальцом.
ЗЫ: Купил эти точки по той причине, что они себя не плохо показали два года назад......
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 07:58
tuskan писал(а):
жЫлеСка та же.
Ага только исполнение разное......
И как я уже писал....2.10 прошива не помогла....
