Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: DWL AP 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 13:04
у меня два сервера под w2k (условно каждый из них домен). к каждому подключен DWL, оба в режиме bridge. мак адреса друг друга девайсы видят. а сети друг друга не видят.
ip статические везде.
Где я напортачил, плиз?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 14:39
т.е. пинги ходят, файлы качаются, если на одном конпе фтп поднять, то с другово на него зайти можно - но домены друг друга невидят?
я правильно понимаю :?:
С уважением, Андрей Платонов
 Заголовок сообщения: Re: DWL AP 900AP+
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 06:38
Подробнее, пожалуйста... Сквозь беспроводной мост хоть какие-нибудь данные проходят?
 Заголовок сообщения: 900+
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 13:11
нет. ничего через мосты не идет. IP у них разные стоят/ SSID одинаковые, каналы одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 13:30
:arrow: проверьте работоспособность моста на небольшом расстоянии (на столе); если мост работает значит настроен он верно и проблемы в энергетике линка(попробуйте переключится на другие каналы, возможно связь улучшится; попробуйте сократить расстояние между точками или использовать доп. антенны (между обоими точками должна быть прямая видимость - без стен, перекрытий и тд.))
:arrow: если мост не заработал даже на столе, значит неверная настройка;
пример настройки моста здесь
http://www.tayle.com/documents/wi_fi1.php
(в примере в бридж объединяется 1000-я и 900-я точки - настройка двух 900-ых аналогична)
