Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: как разделить на подсети
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 11:56
имется точка DWL-2100AP в одной сети "А" и DI-524 сеть "В", соедены между собой по Wi-Fi.
Сеть "А" имет диапозон IP 10.10.10.1-254, сеть "В" 10.10.59.1-254.
Задача как сделать чтобы сеть "А" видела сеть "В" и наооборот не изменяя IP в сетях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:33
Вам надо DI-524 заменить на DFL-210 и докупить еще одну точку DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 18:15
достаточно будет заменить DI-524 на DWL-2100 AP И не меняя IP адресов поменять маски сети с 255.255.255.0 на 255.255.192.0 (/18)
если маски сети 255.0.0.0 - можно их не менять.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 08:24
а без замены оборудования, или в любом случае необходима замена?
вроде в 524 есть роутер, и в 2100
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:44
в DI-524UP неотключаемый NAT, поэтому из первой подсети вторую можно будет видеть а из второй первую - нет. В DWL-2100AP вообще нет маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 05:07
спасибо за пояснение
