Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: WPA и WindowsXP на DWL-G520-b2
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 19:01
Имеется:
- точка DWL-2100 и карты DWL-G520-b2
- WindowsXP Pro (Home) Rus (служба "Беспроводная настройка" остановлена)
- сеть крутится на Novell (client
При настроенном WEP-шифровании можно прекрасно работать: вкл компьютер, при приглашении войти в систему сразу можно залогиниться на сетевой сервер (по-сути ещё до старта D-Link AirPlus Utility 520), видно всё новелёвое дерево - короче всё сухо и комфортно :). Аналогичная ситуация при использовании DWL-G122.
А теперь о грустном :(
Достаточно только переключиться на WPA-PSK как радость из жизни уходит. При входе в систему сеть отсутствует как класс - новелёвого дерева нет, лампы на карточке Activity и Power мигают по-очереди.
Достаточно загрузиться локально как сеть тут-же появляется (даже без запуска D-Link AirPlus Utility 520), лампы на карточке Activity и Power мигают вместе.
Пробовались дрова под карточку с ru, de, и com фтпишников. Как альтернатива ставилась точка Cisco Aironet AIR-AP1121G-E-K9 - воз там-же.
Вопрос выливается из траблы - как уговорить систему видеть сетевое окружение уже на стадии логина в сеть используя WPA-PSK- шифрование?
З.Ы. Заранее прошу прощения если эта тема уже освещалась. Искал по поиску, но не нашёл :(
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:14
Видимо какие-то проблемы в совместимости русской версии XP и новелловского клиента. Где-то на этапе поднятия NDIS. Потому что под W2K все работает без проблем.
А если использовать просто WPA+802.1х ? Поднимаем под новеллом радиус и вперед.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Продолжаю разговор
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 15:34
Дошло !!!
Весь косяк в методе запуска сервиса WZCSLDR.exe из папки C:\Program Files\Alpha Networks\ANIWZCS Service\.
Без него, видимо, WPA-PSK не пашет.
Оно стартует из HKLM/RUN, т.е. уже на стадии загрузки рабочего стола пользователя.
Используя утилиты instsrv.exe и srvany.exe можно его стартануть как сервис!!! Тогда с момента приглашения ввода пароля до того как карточка обнаружит сеть проходит 5-8 сек.
Огромная просьба ко всем читающим:
объясните как можно поднять приоритет запуска сервиса дабы он стартовал не из последних.
Или может специалисты компании D-Link сваяют патч, решающий данный вопрос?
