Текущее время: Вт сен 08, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Не стабильное соединение в сети
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:16
Вопрос вот в чем. Есть точка доступа 2100АР, соединенная с внешней антенной АNT-0500 родным кабелем. На расстоянии 50 метров находится сетевой адаптер DWL-G122. Между ними прямая видимость.
Вот что показывает когда пингую адаптер.
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1 мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2 мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3 мс TTL=128
Затем через минуту - две показывает
Превышен интервал ожидания для запроса
И затем сразу дальше пинг идет
Ситуация повторяется через некоторое время...
При этом ДВЛ-122 показывает сигнал отличный постоянно.
такая же петрушка с адаптерами ДВЛ-510 и ДВЛ-520.
Что не так? скажите. Мне скорость не нужна в сети высокая мне важна стабильность. Может как то можно исправить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:46
Пинг пакетами в 32 байта не показатель. Попробуйте ping ip -t -l 8000.
Попробуйте зафиксировать скорости на скорости ниже, чем у текущего соединения, поменять канал.
Что пишется в логах точки?
Если линк представляет из себя мост между двумя сетями (компами). То лучше всего ставить две 2100 в WDS. Эти связь держат зубами. Пришлось потрахаться с 2100+G510(Atheros). Лестницы на ровном месте в ping plotter, постоянные разравы связи, крэши системы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:53
А что даст 8000 подскажи плизз?
Скорости пробовали, на частотах разных тоже всё одно и тоже пинг рвется...
Две точки пробовали одна в режиме клиента другая в ТД, связь хорошо держат, но это не выход.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:24
Если пакет бьется, то он отсылается повторно. Если пакет маленького размера, то он пересылается быстро. И на пинге это отражается незначительно.
Если пакет имеет больший размер (или пакет фрагментирован), то для последующей пересылки и пересборки битого пакета требуется больше времени. Это лучше показывает помехи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:51
Ммм понятно. А если допустим выяснится что есть какие то помехи или ещё что то. Вообще не подскажешь что чаще всего может быть причиной в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:00
Посмотрите загруженность рабочего канала,возможно его стоит сменить.На точке в телнете укажите set antenna 1.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:31
в 99% случаев все решается заменой длинковских драйверов на дрова от производителя чипсета
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:38
приветствую всех.У меня такая же проблема.ДВЛ г700 и двл 520.Играю в Контр Страйк-а у меня каждые 2 минуты(примерно) подвисает сеть секунды на две.Думал игровой сервер глючит.Оказалось,что и в других онлайн проектах сеть подводит.Уровень сигнала колеблется от Отличного до Очень хорошего.Дрова для платы скачал.Прошить точку не удалось.Может это быть из-за брака оборудования? И прошивка точки в этом хоть раз кому-нибудь помогла?Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 04:34
ребята зайдите в управление компьютера и отключите службу "Беспроводная настройка" и все будет ок. у меня тоже такая ситуация была, когда я это сделал эти лаги убрались
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 21:11
seka111, огромный респект, неделю бился.и вот оно чудо.все работает отлично!
