Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: di-524up проблемма с сетью
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 09:18
у меня такая ситуация, подключён я к локальной сети которая тольк у нас в районе вещает, значит есть локальные ресурсы, так же выхожу в инет через pptp.
Купил Wifi роутер ( dlink dl-524UP) настроил, на передачу pptp через него, всё хорошо, инете вещает, а вот стационарный компьютер нчал творить чудеса, начались проблеммы с локальной сетью, с dc++ и др сетевыми ресурсами. До того как в настройках роутера указал pptp сервер с логином с паролем со всеми делами, он траслировал только сеть, а к инету можно было подключится только по одиночке, т.е. либо комп, либо ноут, при этом скорость в dc упала до 500-700кб при том что 100Мб/с всегда была.Plz помогите. Прям даже незнаю чё делать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:40
Смотрите почту. Я ответил Вам туда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 18:14
Спасибо огромное сейчас попробую.
Доложу о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 00:42
Знач так. Что я имею, локалбную сеть с VPN соединением к интернету, стационарный компьютер и ноутбук с поддержкой wifi а так же роутер d-link dl 524up.
Поставил присланую вами прошивку на роутер,сбросил все настройки, и далее действую так:
1)WAN Settings: Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
И ввожу VPN сервер от инета, логи и пароль выданный мне провайдером. Далее ставлю галочку динамик Ip. И тыкаю Applay.
После этих действий имею то что было описано выше, т.е. инет работает и на компе и на ноуте, но сетевые ресурсы не доступны.
Не получив должного результата перехожу в графу static route,
(понятия не имею что с этой графой делать) начинаю вводить вот такие 4 строки
WAN 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.100
WAN 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.101
LAN 192.168.0.100 255.255.255.255 192.168.0.100
LAN 192.168.0.101 255.255.255.255 192.168.0.101
И ничего не меняется, я в статик роут и так и этак попробовал, но всё тщетно.
Объясните пожалуйсто, что я не правильно делаю, а точнее что мне писать в статик роут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:23
Тут уж Вы должны самостоятельно выяснить у своего провайдера какие маршруты надо прописать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:25
сорри за оффтоп, ув. Ilya Sosedko, не могли бы вы и мне выслать эту сладкую прошивку :roll:
у меня через этот роутер корбина на два лаптопа, надоело уже кабель перетыкать для пользования локалкой...
уже собирался другой роутер покупать!
speicher@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:21
Выслал. В скором времени она будет доступна на официальном сервере.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:56
добрый вечер уважаемый Илья! прошу и мне ввиде исключения прислать новую прошивку на DI-524 ввиду того что нету больше сил терпеть тупость их работы: сбрасывают Wi-Fi сеть раз в 10 минут, не пропукскают больше 1 Мбс, плохо отображают интерфейс.
заранее премного благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 09:40
Речь идет о DI-524UP, а не о DI-524. Это абсолютно разные маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:10
вышлите, пожалуйста, прошивку на DI-524UP. Столкнулся с проблемами в работе вайфай сети. Заранее благодарен
st980rm@bigmir.net
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:46
Проблем с беспроводкой в текущей доступной прошивке не обнаружено. В чем заключается Ваша проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:54
У меня тоже проблемы с 524up - периодически, но несстематически, роутер перезагружается. Пытался залить прошивку alpha c сайта, но через беспроводку вообще не прошивается, через кабель маршрутизатор вошел в режим аварийной прошивки, залил её опять - всё вернулось на круги своя, но версия прошивки пишеться как 1.03. Это правильно? Можно ли прислать новую версию прошивки на электронную почту anton05 (at) gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:48
Все желающие могут обновить прошивку с официального фтп-сервера
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 21:33
Была прошивка 1,03. Перезагружался при передаче по wi-fi файлов размером более 100мб (или около того). Обновил до 1,05 - всё работает. Спасибо за прошивку! ;)
