Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Проподает соединение DSL-2640u - DWL-g510.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:47
Описание сети: АДСЛ WI-FI роутер - DSL-2640U, два компьютера с установлеными DWL-G510, драйвера и прошивки заводские (развернул, поставил, включил). Одна машина стоит в соседней комнате вторая через две стены (по прямой не более 10м).
Суть проблемы: Вторая машина ловит сигнал на уровне 5-15мб в с., для наших целей (предоставление адсл доступа) этого вполне хватает. НО соединение очень нестабильно! Т.е. каждый 5-7 минут дисконект. Скорее всего из-за нестабильности соединения.
Вопрос: каким образом можно увеличить мощность сигнала, если кинуть длиную гибкую антену (есть возможность обойти 2 стены) то мощность сигнала возрастет? И каким образом правильно эту антену собрать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:18
Длинный кабель до антенны погасит весь сигнал. Как вариант - использовать отдельную точку доступа, например DWL-G700. Точку установить как можно ближе к клиенту и подключить кабелем к DSL-2640U. Допустимая длина ethernet кабеля 100м.
