Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP обрыв связи
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 12:50
Недавно купил себе точку доступа DWL-G700AP. Настроил по инструкции. Подключил к интернет-провайдеру Корбине. Сам у себя выхожу по ВПН. Версия прошивки 2.10
Интернет где-то раз в 3 минуты обрывается.
Отключил брандмауэр с остановкой службы. Не помогло. Проверил пингом напрямую корбину (думал проблема у них) из 1000 пакетов все дошли. Попробовал пропинговать саму точку 192.168.0.50 из 1000 пакетов по 1000 байт не дошло 7.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 09:37
Какой уровень сигнала?Какой адаптер,операционная система,драйвер под адаптер?Есть ли рядом другие беспроводные сети и,если есть на каком канале они работают и на каком канале сама Точка работает?Видимость прямая?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 22:08
Intel(r) PRO/Wireless 2200BG Network connection
Версия драйвера 9.0.1.9
ОС WINXP
Уровень сигнала пишет Отличный. Больше беспроводных сетей в списке не находит.
Я пробовл на канале по умолчанию - 6, так же пробовал установить вручную 7
Видимость прямая. Точку ставил в 10 см от ноутбука. все равно связь периодически отключается
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 01:37
xopekkk
Глянь в личке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 09:55
Может настройки энергосбережения у сетевой карты стоит выключить?
Что пишется в логах точки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 22:26
настройки энергосбережения отключил. по поводу логов сказать не могу. т.к. не знаю как их посмотреть
у меня в свою очередь возникло несколько вопросов:
1. ничего, что у точки постоянный статический адрес 192.168.0.50? Это никак не влияет на работу? Ведь по сути мне интернет провайдер дает новый ИП
2. перед тем как оборвать связь с интернетом он несколько секунд просто задумывается.. ничего не открывает а потом просто БАЦ и обрывает соединение. Может это связано с чем-то?
3. Неужели ни у кого не было подобных проблем? Ведь тут сидят опытные администраторы, которые работали с этим оборудованием много лет... Влияет ли прошивка? Может быть ее обновить нужно? Или в настройках сетевой платы еще какие-то параметры нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 22:33
Хотел еще в догонку написать. Что нашел одну интересную штуку. Почему-то даже не смотря на то, что точка лежит в 30 см от ноутбука, и ничто не загораживает связь их, почему-то скорость прямо на глазах скачет то 54, то 24, то 36.. хотя уровень сигнала все время пишет отличный...
Если выручите - с меня пиво! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 00:06
Еще один вопрос. Всего на точке доступа 3 лампочки. одна из них - wi fi. Так вот когда ноут выключен. Эта лампочка постоянно мигает все равно. Она действительно должна мигать когда ноут не подключон к точке доступа? или кто-то просто может быть подключенным к ней тоже? и меня периодически из-за этого выбрасывает? Насколько мне помнится одновременно к ней может только один компьютер быть подключен. так почему же лампочка не гаснет?:(
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 08:49
Должна мигать. Точка доступа несколько раз в секунду оповещает о своем присутствии.
То, что скорость скачет тоже нормально. Точка и сетевая карта подстраивают скорость подключения в зависимости от зашумленности эфира.
Конкретно с этой точкой не приходилось возиться, но стоит поискать в веб интерфейсе тексторвой лог. Там будет указан reason по которому произошло отключение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 18:45
Так, я перепрошил точку теперь связь не обрывается. Это хорошая новость!
Но вот появилась еще одна проблема:
Теперь ноут отказывается видеть беспроводную сеть, если он не воткнут в розетку.
Не пойму почему он вдруг стал так работать.. на нем ничего не менял и не устанавливал нового.
Логично предположить что здесь как-то завязаны настройки сетевой платы ноута. Но я там все перепробовал. И по умолчанию ставил и параметр, который отвечает за питание ставил на максимум/минимум. Ничего не помогает.. Подскажите кто знает что тут не то?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 15:23
Думаю, что все-таки это где-то здесь. Обычно там настроено так: когда ноут работает от батарейки, на сетевой плате включается "экономный режим", который может глючить. Я, например, видел что в этом режиме на одном ноуте пинг сразу возрастал, и появлялись потери. Само собой, я это отключил.
Пришлите скриншот настроек вашей сетевой платы, может быть найдем, где она там. Загрузить картинку можно например сюда: http://tinypic.com/
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:38
Настройки загрузил
http://tinypic.com/view.php?pic=msys5x&s=2
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:54
Ну что, неужели так никто и не знает как на сетевой плате отключить режим экономии энергии? Чтобы без подключения к сети 220 ноут держал связь по вай фаю точно так же как и с включенной сетью?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 23:47
Может, драйвер обновить?
Мне помогло в похожей ситуации. Тоже ноут, в нем сетевая интел, и точка д-линк.
Вот на их сайте более новый драйвер:
ссылка
Вот более общая ссылка:
http://downloadcenter.intel.com/Product ... uctID=1637
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:35
вышлите пожалуйста последнюю текущую прошивку для данномй модели. на фтп только 2004 года прошивки. спасибо. futboler@mail.ru
