Текущее время: Пн сен 07, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по 510
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 10:30
Пробую законнектится с 510 до 2100. Линк где-то метров 100, но не в прямой видимости, получается, но редко. Если смотреть по Д-Линковской утилите, то точку видно, сигнал где-то 20-30%. Раньше все замечательно работало и при меньшей силе сигнала. Сейчас никак не получается законектится. На точке никакие настройки не меняли.
Если смотреть с компа где установлена 510 с помощью утилиты NetStumbler, ну рисует он диаграмму. Только вот как-то интересно. Сигнал через каждые 5 шагов то подскакивает, то падает от 2 до 14%. Причем, если смотреть по этой же утилите в момент когда соединение установлено, то таких скачков нету, полоса идет более-менее ровная.
К 510 прикручена антенна PA 2.3 - 03. К 2100 такая же. Плюс на 510 кабель 5 метров, на 2100 3 метра.
Обьясните плз, что делать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:09
Попробуйте на точке сменить дефлотный шестой канал и через телнет дать команду set antenna 1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
