Текущее время: Вт сен 08, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Странная проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 05:59
Прошивка 2.10 с ftp.dlink.ru.
Точка доступа работает в режиме AP Client.
Ревизия железок (H/W Ver.): A4.
Передает вместо айпиадреса, прибитого на сетевой карте, произвольный. То есть точка доступа ассоциируясь передает любой айпиадрес, в том числе иногда и тот, который прибит на сетевой карте. Адрес меняется произвольно, с разной частотой: от 20 сек. до нескольких часов. Связи по радиоканалу естественно нет.
Скидывание настроек и перепрошивка не помогают. /Были испробованы и 2.20 и 2.30 прошивки/. Более того, точка доступа передает случайный айпиадрес (и так же переодически меняет его) даже в том случае, даже если к ее LAN-порту не подключен сетевой кабель.
Таким образом сдыхает уже третья точка.
В качестве оборудования к которому производится подключение выступает Cisco 1200 AP. Поскольку все три случая сдыхания DLinka приходились на разные Cisc'и (на каждой 1200 сидит до 40 клиентов), плюс тестирование после перепрошивки производилось на четвертой Cisc'е дело именно в DWL-2100.
Если у кого есть какие-то соображения или кто-то сталкивался и может подсказать в чем тут дело - буду очень признательна.
Кто ты на маленькой планете,
Каким созвездием пленен?
Зачем живешь на белом свете
Под звездным небом всех времен?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 07:24
а что значит "передает"?
может, IP вы определяете по своему DNS?
а точка в режиме клиента, за ней несколько компьютеров?
а параметр Matstate установлен 2?
и тогда точка транслирует вместо своего мака макадрес компа за ней?
А из ДНС берется IP соответствующий данному маку?
Или из ARP?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:11
IP я определяю по параметрам соединения на cisco 1200, все прямым текстом, с каким айпи соединилась клиентская точка
Несколько компьютеров за 2100? когда она в режиме клиента? с 2.10 прошивкой??? оригинально
на 2.10 прошивке 2100 всегда передает свой мак
Параметр "matstate 2". Это извините что, где и как? Я не волшебник, я только учусь. Просветите, пожалуйста.
У нас все клиенты на DWL 2100. 2100 с 2.10 прошивкой. В режиме Ап клиент. Dlink по ланпорту соединяется с сетевой картой, на которой статически устанавливается определенный, заранее известный адрес. При ассоциации на циску передается айпи, прибитый на сетевой карте. Если на циске в качестве айпи стоят нули - скорее всего кабель вытащен из лан порта. Если айпи адрес клиента и у клиента соединение по лан не находится в неактивном состоянии, то на циске в параметрах асоциации отображается айпи, прибитый у клиента.
То есть если длинк заассоциировался с левым айпи, значит сбиты настройки сетевой /как правило, но не в данном случае/.
Здесь же ситуация: сетевая карта исправна, а ДЛинк ассоциируется с непойми чем. /Единственное что, ни разу не было ассоциации с адресом, в котором одна из цифр была бы больше 255/. Более того, нули вместо адреса не отображаются на циске даже если кабель вытащен из лан-потра. А отображается опять таки любой набор цифр, подходящих под название айпиадреса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:53
Вы подключились клиентом. Клиент, подключаясь, вместо своего подставляет мак адрес первой машины, захотевшей в интернет.
Для того, чтобы этого не происходило нужно:
Пуск-выполнить-telnet ipточки
логин
пароль
set matstate 2
reboot
все.
