Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ и DSL-G604T - мост между ними
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 12:21
Никак не получается настроить соединение (ввобще никакое) между DSL-G604T и DWL-2000AP+. Причем никак не могу понять - в DSL-G604T не могу настроить WEP с ключами. При нажатии на кнопку применить они просто сбрасываются...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 12:49
Чтобы было понятнее чего хочу добиться:
DSL-G604T подключается по ADSL к интернет провайдеру. Нужно чтобы удаленная сеть с хабом подключенным к DWL-2000AP+ могла ходить в интернет через DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 12:57
DSL-G604T - это интернет шлюз с беспроводной частью.
Беспроводка в шлюзах всегда имеет ограниченный функционал - она может работать только как точка доступа (никаких мостов, мультимостов неподдерживается). Это значит что 2000АП+ можно подключить к ней только в режиме "wireless client".
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:06
Если я так и сделаю, то можно будет к 2000АП+ подключить хаб с несколькими компьютерами или в таком режиме 2000АП+ будет работать только с одним компьютером подключенным к нему на прямую?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:25
:roll: вообще это философский вопрос и он уже не раз обсуждался на этом форуме. Д-линк не гарантирует работу нескольких компов после точки в режиме клиент, но в большинстве случаев и на большинстве точек такая конфигурация всё же работает:
тест режима "беспроводной клиент"
http://www.tayle.com/documents/apclient.php
- можно данный момент рассматривать как негарантированную но приятную фичу д-линковских точек =)[
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:57
Попутно возникла следующая ситуация: смотрю в настройках G604T - он показывает что к нему подключились два MAC адреса - один клиента и один моего компьютера. Я соответственно хочу ограничить доступ по MAC адресу, чтобы чужие радиоклиенты не подключались к G604T. Отсюда возникает вопрос - чтобы это сделать нужно прописывать не только MAC адрес беспроводного клиента, но и всех компьютеров которые будут через коммутатор подключаться? Или все-таки достаточно одного беспроводного клиента... Тогда не понятно почему в разделе associated stations он выдает MAC адрес моего компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 13:59
а в чём собств. трабла то - указывай в мак фильтре проводные маки которые под проводным клиентом, которых не хочешь видеть и наверное всё будет как надо
