Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:02
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:24
Уже стоит 3200 в здании, раздает доступ мобильным пользователям в здании. WPA-PSK. Есть задача поставить в зоне видимости этой 3200 еще одну точку, на улице, без возможности протянуть туда сетевой кабель, к ней антенну и на другом конце пара удаленных клиентов с точками доступа (т.е. не адаптеры, установка на высоте). Эта уличная точка должна быть клиентом (или это будет мост?) для установленной внутри здания 3200 и должна быть точкой доступа для удаленных клиентов. Я так понимаю, что технология WDS это примерно такое и позволяет сделать? Вопрос -- какие точки доступа сгодятся для этого -- раз. Второе -- какие клиентские точки доступа для удаленных клиентов, в режиме клиента (или моста?) с PoE по всей видимости. Или как вообще все это сообразить. Расстояние порядка 6-7 км, антенны 18 или 21dBi -- получится ли? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:26
Да, есть пара 2000ап+ -- они подойдут в кач-ве удаленных клиентов в этом случае? Хотя работают они как-то неважнецки по сравнению с 3200 например...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:31
Еще очень желательно мониторинг уровня сигнала и проч. с этой точки и с удаленных клиентов особенно. У 2000ап+ в этом плане полных швах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:23
Это такой сложный вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 08:44
Режим WDS(with AP).Внешние Точки доступа желательно DWL-2700.Можно DWL-3200 в гермобоксах.Антенна ANT24-1500 с усилителем.Клиентские можно DWL-3200AP,но желательно чтобы кабель до антенн был как можно короче.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 20:36
Спасибо, я уже думал, что ответа не дождусь. А почему не 7700?
Самое главное понять, заработает ли такая конфигурация, когда одна точка (3200) будет и как АР и как мост с внешней 2700/7700, а та, в свою очередь, будет тоже мостом и АР. Будет обидно потратить факт. $1000 и увидеть, что фокус не удался.
А что, есть гермобокс именно для 3200?
А почему не 1801 антенны например, или там с разъемами что-то не так?
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:41
Отправьте мне примерную схемку того,что хотите получить.
