Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:57
Здравствуйте. У нас проблема с подключением Wi-Fi DWL G-510.
Я купил провод 5 метров и вынес антенну на балкон друг сделал также, но у него провод длинной 12 метров. Подключаемся в режиме Ad-hoc - выдаёт скорость 11 мбит/с но уровень сигнала очень низкий. Мы оба живём на пятом этаже, балконы на расстоянии примерно 50 метров. Почему сигнал такой слабый непонятно, может он теряется в антенном проводе? Провода кстати толщиной 5мм.
Посоветуйте какие провода для антенны лучше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:10
скорее вопрос - какие антенны вы прикрутили к этому кабелю.
и какие разъемы на концах
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:55
Если это 12 метров посредственного RG-58, то сигнал он нехило кушать будет.
Ставьте точку поступа с той стороны, где 12 метров. Вместо антенны. Заодно и скорость поднять можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:21
Да нам и не нужна точка доступа, а разъёмы стоят RP-SMA со стандартной антенной от DWL G-510.
Последний раз редактировалось Hammett Вт июл 31, 2007 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:46
Потери в кабеле в среднем 0.6dbi на метр.Если у Вас стоят "родные" антенны от адаптера,то весь сигнал от них остается в кабеле.Ставьте хотя бы более мощные антенны.Чем короче будет кабель до антенны,тем лучше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 13:28
И вообще, 50 метров можно витой парой прокинуть если нет препятствий в виде проводов ;)
