Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:28
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 00:29
Ситуация следующая: есть одно место на работе гре уровень сигнала Голден вай фай нормальный, хотелось бы увеличить зону покрытия при помощи 2100 или чего нить другого... Пробовал настроить 2100 но ни чего не выходит... Может я че то не понимаю, но режим AP Repiter для этого и создан... Как же настраивается AP???
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:21
Режим репитера довольно "капризный". Точка в режиме репитера заработает только с точкой с тем же чипсетом. В Вашем случае точку можно использовать только в режиме Client. К ней шнуром подключить роутер с Wi-Fi, например DI-524, а уже к нему подключать клиентов по Wi-Fi.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 03:08
Есть внешняя антенна, DWL-2100AP и DI-824VUP+. Подскажите конкретные настройки точки доступа в режиме клиента. Целый день пытался настроить эту связку на работу с голден вай фаем, но ничего не выходит. К точке доступа присоединена внешняя антенна. В настройках 2100AP на вкладке Wireless выбираю режим AP Client, сеть golden wifi видна, уровень показывает 40-60%. Отмечаю golden wifi в сетях, Authentication --> выбираю Open system, encryption disabled. Сохраняюсь, точка рестартует, но далее ничего не происходит. В логе нет ничего про коннект к golden wifi. Настраиваю через компьютер подключенный к LAN 2100AP. Индикатор Power горит, LAN горит, WLAN мигает. Прошивка v220eu.
DWL-2100AP подключать к DI-824VUP+ еще даже не пытался ,потому что не понятно какой инет он будет давать на WAN порт роутера. И что больше всего меня интересует - это каким образом эта связка сможет залогинится к моему аккаунту в голден вай фае? Ведь логиниться надо через веб браузер на сайте.
Подключал внешнюю антенну к адаптеру DWL-G520. Подключается к сети и получает сетевой адрес, далее руками авторизация на веб сайте и все готово. Скорость до 1 мбит/с. Коннект устойчивый и не прерывается.
Помогите разобраться пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 07:14
Дальше собственно только на сетевой карте надо указать получать адрес автоматически.
Если через роутер,то чтобы связка заработала,надо будет с одной из подключеных машин выйти на сайт авторизации и авторизоваться.
И желательно прошивку до 2.30 обновить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 11:00
Спасибо за ответ! По крайней мере двигаюсь в правильном направлении. Сегодня обновлю прошивку и попробую опять.
Обновил прошивку и все заработало как надо! По настройке локальной сети есть вопросы, но это на данном этапе не самое важное.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 14:11
Связка G604T и 2100 AP (в режиме репитера) будет работать или тоже разные чипсеты???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 16:14
не будет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 11:13
не будет
А какую тогда точку надо для G604T
