Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-AG530
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:17
Я новичок в беспроводных сетях, но как мне кажется оборудование не работает на должной скорости. У соседей стоит куда более слабые адаптеры, однако у них все впорядке. Может я чего-то не понимаю,но возможно ли настроить адаптер на сеть типа 802.1g, по-моему он работает на 802.1b из-за этого и возникают трудности. Помогите разобраться.
P.S. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:24
А на какой скорости сейчас работает?Чем измеряли?Какой драйвер установлен?Какая система на компьютере?К какой Точке Доступа подключаетесь?
Поподробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:33
Подключен к сети Golden Wi-Fi. Пишет при подключении - соединение Очень хорошее 54Mбит/c. Интернек странички грузяться приличное кол-во времени, скачка идет не стабильно, в редких случаях доходит до 60Кб/с, хотя у соседей скорость достигается 130. Драйвер ставил как с диска,так и с сайта, но все одно. Система XP SP2.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:06
Какую скорость утилита выдаёт?И зайдите на www.2ip.ru -посмотрите реальную скорость.Потому как при таком сигнале исправное устройство должно выдавать большую скорость...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:10
В свойтсвах сетевого адаптера в закладке Дополнительно стоит 802.11b. Не возмож ли поставить в настройках, так чтобы он работал только на G. Или я что-то путаю? И ещё програмное обеспечение, а частности утилита описанная в печатной книжке отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:23
Тест скорости интернета показал:
Первая попытка: 9.767 Kbps (1.221 Kb/sec)
Вторая попытк: 101.412 Kbps (12.677 Kb/sec)
Треться попытка: 63.845 Kbps (7.981 Kb/sec)
Все приложения во время замера были отключены.
Замер скорости у соседа(ASUS 802.11g 54mbps) дал следующие результаты:
Результат 371.557 Kbps (46.445 Kb/sec)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:24
Замер скорости у соседа(ASUS wl-167g 802.11g 54mbps ) дал следующие результаты:
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:35
Скиньте мне скрины на почту с тем, что выдает система на предмет этого драйвера.Также при корректной установке драйвера утилита должна ставится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:01
Отослал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 16:55
Форматнул жесткий диск, поставил XP SP2, установил драйвер, выключил, поставил адаптер, включил. зашел на www.2ip.ru он мне показывает:
90.78 Kbps (11.348 Kb/sec)
98.65 Kbps (12.331 Kb/sec)
68.967 Kbps (8.621 Kb/sec)
54.818 Kbps (6.852 Kb/sec)
62.285 Kbps (7.786 Kb/sec)
Что же делать?! У меня уже сил не хватает...
:x Железо:
Матринская плата: ASUS A8N-SLI-P
Видеокарта: Leadtek 6800GS
Память: 2х512 Patriot
Что ещё писать даже не знаю...
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 20:05
Таже история..
подключение пишет уровень сигнала отличный
скорость 54 Мбит
Результат 1964.608 Kbps (245.576 Kb/sec)
это результат с 2ip
включаю обычный провод и стабильный результат
Результат 3721.131 Kbps (465.141 Kb/sec)
есть ли какой переключатель в режим турбо?
как заставить его работать в режиме 802.11g?
где можно скачать утилитку по его настройке?
