Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DI-524UP
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:33
Подскажите пожалуйста как подключить принтер через DI-524UP? принтер Canon MF-3110, он в printer info появляется а как и что дальше делать не пойму. И вообще потдерживает ли точка эту модель?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:18
Принтер не поддерживается, как настроить написано тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:11
а что можно сделать для того чтобы принтер canon mf 3110 заработал через точку..?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:33
Многофункциональные устройства при работе по порту USB не имеют возможности к "самоидентификации", т.е. устройство не знает что оно- принтер, сканер или копир до тех пор, пока ему об этом не скажут специализированные драйверы.
mf 3110 имеет только USB порт, поэтому _никогда_ не будет работать с принт-сервером, кроме, может быть, чего-то очень фирменного.
Многофункциональник можно заставить работать с принт-сервером только по LPT, но только как принтер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:16
спасибо огромное, огорчила правда, ну и фиг с ним .. спасибо ещё раз :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:59
У меня работает MF-3228 на DI-524UP. Вроде проблем нет.
На другом D-Link-e - (по моему - DP-301U ) - успешно работает MF-3110
Сканер, конечно, не работает. Но копир спокойно копирует.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:15
а он у тебя автоматом определяется или ты выбираешь конкретный драйвер из списка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 19:18
Еще вопрос про DI 540
Ситуация следующая:
Имеется подключение по локальной сети и VPN pptp подключение к интернету.
Хочу раздать все это дело десктопу и лаптопу.
Сможет ли данный прибор одновременно создавать шлюз и в локалку и в интернет?
Такими способностями хвастается вот такой аппарат:
http://zyxel.ru/content/catalogue/5/47/575
и еще вопрос: будет ли с ним работать HP laserjet 1010?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 22:29
DI-540 сняли с производства, вам подойдёт DI-524, в этой модели еть возможность создания таблицы маршрутов. Как это настроить: http://www.tayle.com/network/files/di524.htm
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 20:20
спасибо за помощь. купил себе вчера данный прибор, настроил маршрутизацию и все остальное. работает отлично.
но у меня осталась парочка неясностей:
1) можно ли роутер все время держать включенным, он от этого не сгорит? все-таки он греется и так далее.
2) в настройках PPTP я поставил галочку "вызов п требованию". это значит, что когда компьютеры выключены, он разъединит VPN?
мне не желательно, чтобы он был все время включен.
3) я не трогал настроек FIREWALL. тех настроек, что стоят по умолчанию достаточно, чтобы мою лавочку не спалил провайдер?
вот на всякий случай лог:
System Logs
Tue Aug 21 12:00:18 2007 Associated: 00-13-02-4D-F6-0A st=0
Tue Aug 21 12:00:56 2007 DOD:10.0.0.10 query DNS for download29.avast.com
Tue Aug 21 12:00:56 2007 PPTP start to dial-up
Tue Aug 21 12:01:39 2007 Associated: PPTP:PNS=192.168.2.1
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: TX LCP Request
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: Rx LCP Request
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: TX LCP ACK
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: Rx LCP NAK/REJECT
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: Tx LCP Request2
Tue Aug 21 12:01:41 2007 PPP1: Rx LCP ACK
Tue Aug 21 12:01:42 2007 CHAP1: OK
Tue Aug 21 12:01:42 2007 PPP1: Tx IPCP Reguest
Tue Aug 21 12:01:42 2007 PPP1: Rx IPCP Request
Tue Aug 21 12:01:42 2007 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Tue Aug 21 12:01:42 2007 IPCP1: IP is 172.16.16.118
Tue Aug 21 12:01:42 2007 PPP1: Rx IPCP ACK
Tue Aug 21 12:05:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.94.26:49737 to 192.168.16.118 TCP:21
Tue Aug 21 12:05:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.94.26:49799 to 192.168.16.118 TCP:21
Tue Aug 21 12:09:18 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.73.16:2064 to 192.168.16.118 TCP:445
Tue Aug 21 12:09:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.73.16:2064 to 192.168.16.118 TCP:445
Tue Aug 21 12:09:27 2007 Unrecognized attempt blocked from 192.168.73.16:2064 to 192.168.16.118 TCP:445
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
