Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: DI-624S + DFL-200
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 18:43
Доброго времени суток!
Имееться сеть на межсетевом экране DFL-200, IP-адреса типа 192.168.1.х, раздаются по DHCP.
К DFL-200 через один из LAN портов подключена точка доступа DI-624S, получила свою айпиху того же типа. ТД раздает по DHCP адреса типа 192.168.0.х.
Инет бегает, а в локалку клиенты, подключенные по радио, входят только при указании IP (\\192.168.1.х). При попытке войти через имя компа, выдает, что узел недоступен.
Где копать, или как это все настроить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:50
Через DI-624S не проходят широковещательные пакеты, поэтому "Сетевое окружение" работать через него не будет. Тут есть 2 варианта выхода из этой ситуации:
1.(неправильный, но работать должен). На DI-624S отключить DHCP сервер и подключить его к DFL-200 одним из LAN портов. В этом случае DI-624S будет работать прозрачно, беспроводные клиенты будут получать ip-адреса от DFL-200
2 (Правильный) Заменить DI-624S на точку доступа DWL-G700AP или DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:40
Спасибо за скорый ответ. Завтра буду мучаться, если что, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:46
Однако, какой IP-шник присваивать ТД?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 12:07
Любой, он не будет иметь никакого значения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 11:14
Не пахает первый (неправильный) способ.
Присваивает клиенту IP-шку типа 169.254.1.......
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 11:26
Причем я не могу войти в веб-интерфейс точки доступа, не принимает ни установленный пароль, ни дефолтный. HELP!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 14:36
Ресетили роутер?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:21
На роутере должна быть последняя прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 0118192518).zip
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:41
Прошу прощения, не мог раньше отписать.
Какой-то очень нехороший человек :evil: перетыкнул ТД в ДМЗ порт файрвола, пока я отвернулся.
Все заработало, спасибо за поддержку. :)
