Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 10:18
Люди добрые не обессудьте, но в построении сетей новичок так что возникла проблема:
Есть: 2а компьютера и PS3 все с wifi, есть Интернет VPN. Купил маршрутизатор DL624
Мой идеал: Маршрутизатор стоит в углу все трое состоят в локальной сети и выходят в Интернет через него. Интернет оператор Коламбия телеком (Волгоград)
Вот пошли вопросы: 1) Это реально или один компьютер должен быть связан с маршрутизатором при помощи lan ?
2) Попытался соеденить один компьютер с маршрутизатором: Подключил к маршрутизатору VPN (в wan порт), маршрутизатор (lan1) к сетевой карте компьюетра. Тут же wifi компа соединился с маршрутизатором. И я начал по инстуркции откройте браузер вбейте 192.168.0.1 и ничего не открылось (пытался присвоить этот ip сетевой карте компа и wi-fi эффекта 0 )
Прошу помощи и заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 08:31
неужели никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 08:41
соедините кабелем
на лан карте поставьте 192,168,0,2
настройте все
потом подключайтесь по wifi
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:57
сделал как сказли вбил адресс... появился значек в сетевых подключениях с надписью "подключено" байты отправляет но не получает ( принято за 10 мин 744 байта отправлено 0)
Захожу в IE выдает Этас траница недоступна в автономном режиме... нажимаю подключиться и патом либо автономно либо посторить попытку и вбиваю 192.168.0.1 . Итог НЕВОЗМОЖНО отобразить страницу. помогите глупому...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 16:24
В общем так по пунктам ибо у меня подобное железо:
Подключаем компьютер с которого будем настраивать маршрутизатор кабелем в гнездо №1 маршрутизатора.
WIFI на компьютере выключаем(две параллельных ветки в сети TCP/IP невозможны по определению, сети не будет ни по WIFI ни по проводу)
В свойствах соединения на компьютере (настройки TCP/IP протокола) ставим везде автоматический выбор.
А) Если после изменения настроек сети наш комп получил вменяемый IP (например 192.168.0.ХХХ) то пробуем зайти на сайт маршрутизатора (http://192.168.0.1) для настройки устройства (Лучше использовать Internet Explorer во избежании проблем и недоразумений)
Б) Если вместо 192.168.0.ХХХ IP адрес типа 243.10.ХХХ.ХХХ в общем любые цифры кроме 192.168.0.ХХХ значит на маршрутизаторе зависла DCHP служба и его надо перезагрузить кнопкой Reset (маленькая такая неглубокая дырочка на задней стенке) после этого все придет к пункту А
С уважением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
