Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ и ANT24-1801
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 13:40
Задача соединить основную сеть с небольшой подсетью из несколькоих компьютеров. Расстояние 1200-1400 метров, видимость прямая. Одна антенна будет ставиться на уровне 16 этажа обычного дома, другая, по высоте, в районе 2-3 этажа.
Остановился на точках доступа DWL-900AP+ и антеннах ANT24-1801. Всего по две штуки, точки доступа будут работать в режиме моста.
Насколько хорошо вы считаете эта связка будет работать?
Передо мной стоит также задача ограничить доступ между основной сетью и небольшой подстетью. Ещё какое-нибудь оборудование ставить не хочется, посему какая есть альтернатива сабжевой ТД, со встроенным файрволлом?
Просмотрев прайсы ваших дистрибьюторов, только в http://www.xcom-shop.ru/ нашел кабель для соединения антенны и ТД - Антенный кабель D-Link 6м ANT24-CB06N HDF-400 extension cable with Nplug to Njack.
Только я не понял подойдет ли он для выбранных мною компонентов? Или придется использовать разнообразные переходники, что на таких расстояниях уже неприемлимо. Какой кабель необходим для соединения этой антенны и этой ТД, без использования каких-либо переходников и доп. разъемов? Какой стандартный кабель идет с антенной ANT24-1801, везде разная информация об этом! И хотелось бы узнать, какие характеристики у кабелей D-link - затухание?
И ещё об антенне. Её крепление предусматривает изменение наклона в вертикальной плоскости? Ведь перепад высот довольно приличный и антенны необходимо будет направлять и по высоте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 08:30
Модератор
Модератор
Альтернатива есть - DWL-1750.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/Antenna_guide
Там про все антенны, в том числе и про 1801. И комплектация, и длина кабеля.
Выбраный кабель подойдет, при условии использовании антенны ant24-1801 никаких дополнительных компонентов не потребуется.
Фирменный кабель дает затухание примерно 0.26 дБ/м.
