Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Установка Wi-Fi сети во дворе дома.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 01:23
Помогите с выбором оборудования для установки сети во дворе дома.
Количество компов в сети будет где-то от 3 до 10.
Расстояние от предполагаемого расположения точки доступа от 10 до 300 метров по прямой видимости.
Пока ещё не решил где установить точку доступа, но скорее всего на крыше 18-ти этажи.
Вот ещё вопрос, будет ли приём в том случаи если точка установлена на крыше 18-ти этажного монолитного дома, а точка доступа на пятом это же это-го же дома.
На точку доступа будут скидываться все, так что её стоит брать на 54Mbps. А вот сетевые карты будут скорее всего из разных ценовых категорий.
Какую антенну брать для точки доступа ?
С сетевой картой все понятно, а вот что представляет из себя точка доступа мне не совсем понятно. Прочитал FAQ по wi-fi – только бошка опухла.
Какие разъемы находятся на точке доступа ? Как управлять точкой доступа ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 07:25
Модератор
Модератор
Много вопросов... Видно мало читали. См. дополнительно объявления раздела.
1. Для работы требуется прямая _оптическая_ видимость. Соответственно с 5 на 18 не будет работать.
2. Антенну нужно выбирать по схеме, которой еще нет. Размещать её необходимо таким образом, чтобы все клиенты попадали в рабочий лепесток диаграммы направлености.
3. Точка доступа = радио хаб.
4. Разъемы RJ-45, управлять через WEB интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
