Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP & DSL2640U
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:11
Приобрел себе точки доступа D-Link AP3200 и Adsl modem DSL2640U с функциональностью точки доступа.
Компьютер соединен кабелем с AP3200, а ADSL модем будет стоять на растоянии 1,2 км, с антенами и прямой видимостью проблем нет.
Нужно с компьютера видеть ADSL модем, для выхода в инет, а к AP3200 будут подключаться клиенты, так проблема в том, что я вчера 10 часов мучил точки и они у меня так и не законектились между собой, т.е. я не вижу через AP3200 модем 2640U.
AP3200 настраиваю в режиме точка-мост, также и 2640U, пробовал и другие различные конфигурации, MAC прописаны, но конекта нету, мож я что не так делаю, вроде и оборудование от одного производителя, и прошивки последнии поставил...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:40
А зачем все так усложнять?
Надо было брать две одинаковых точки доступа (DWL2100 или 3200) и обычный модем. Модем цепляется к точке.
Далее одна точка настраивается как p2pwithoutap, удаленная как p2p (это все режимы wds).
И не забудьте включить WPA ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:48
Почему сразу усложнять? Просто хотелось с наименьшими затратами и наименьшем кол-вом оборудования провести себе инет, но ктож знал, что такие проблемы есть.
Если ничего не выйдет, то придется разорятся на еще одну точку доступа, а ведь так нехочится лишних проводов и устройств...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:25
Так можно или нельзя связать эти два устройства по Wi-Fi ????
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 06:14
Может кто-нибудь из тех.поддержки мне ответит на мой вопрос...
Плиз...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 05:34
Тех.Саппорт присутствуют на данном форуме? Неужели сложный вопрос? Ответит мне кто-нибудь: можно ли связать два устройства DWL3200 & DSL2640U, Если нет, то так и ответьте, если да, то тогда поподробней, т.к. я неделю мучался и не смог сам связать!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 08:17
дЫЭсЭль ваш должен быть в режмие точки доступа... да и нет в нем других режимов.
соответственно, 3200 - должна стоять в режиме клиента..... а его там то как раз и нет...
в ваших руках комплект несовместимого оборудования.
И кто вам это продал?
В теории:
3200 легко прошивается в 2100 и появляется режим клиента.
точка подключится... (даже с учетом того что в роутере wifi часть наипоганейшая)... работать будет..... один компьютер !! за точкой.
уж таков стандарт - за устройством в режиме клиента - один макадрес.
Есть еще вариант поставить 3200 в режим репитера - в вебинтерфейсе режима нет, но из телнета он включается - работать !! может быть!! будет, но ИМХО изврат редкостный.
Вариант третий вам уже предложили - купить еще одну точку DWL2100 AP подключить ее в Ызернету роутера и настроить с 3200 в режиме моста - тогда не будет проблем с трансляцией маков и все таки заработает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 05:15
Спасибо за ответ, точку доступа 2100 сегодня приходит мне, так что буду с ней связывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 19:24
Приветствую всех. Короче объясняю:
1. Настраиваешь первую точку WDS+AP т.е. ставишь её базовой, прописываешь MAСи. В принципе в WEB-интерфейсе есть поиск точек.
2. В настройках LAN указываешь сеть.
3. Только не указывай одинаковые имена точек.
3. Пихаешь ее в комутатор. Сначала для тестирования не шифруй а то запаришься.
4. Потом ложешь рядом вторую точку и настраиваешь по аналогии.
Все должно работать.
Вот у меня три точки 1-DWL 3200AP и 2-DWL 2100AP.
все прекрасно между собой работает.
Только вот проблемма, не могу понять как работают антенны.
все подключил, выбрал одну действующюю антенну направил друг на друга и не работает. если есть какието соображения то напиши на
petr@avangard-b.ru за ранеее блоагодарен.
И еще на счет прямой видимости не беспокойся у точек волны идут как
COS, SIN, TG, CTG, вспомни школу геометрия.
