Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Не включить wpa-psk в g604t
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 22:24
После установки режима в модеме он его скидывает на открытый - или не активирует вобщем. Прошивка последняя официальная. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:41
Для начала сброс к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 20:19
wpa-psk сбрасывает и после заводских настроек.
Не понимаю: вставляю одинаковый пароль в свойствах беспроводного соединения и в настройках модема. После этого даже перезагружал и комп и модем. Все равно винда потом при подключении пишет, что модем настроен на беспроводное подключение. Проверял - так и есть: в модеме настройки wpa-psk пропадают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 08:49
В веб морде есть кнопочка save and reboot?
Конкретно с этим модемом не сталкивался, но у некоторых настройки надо записать в энергонезависимую память.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:59
После настройки на всех наших модемах save and reboot для сохранения настроек необходим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:40
Спасибо за ответы.
Save and reboot в модеме я нажимал много раз уже, но наглядного результата я ни разу не видел. Ожидаю, что модем должен перезагрузиться или даже, может быть, компьютер. Но ничего после нажатия кнопки не происходило. Чего делать?
После долгих проб и ошибок сделал вывод, что все изменения в модеме сохраняются, как пр., после нажатия "apply". Правда, тоже не всегда. Вот такие вот дела.... Все равно осталось разобраться с включением wpa-psk.
Помогите -)) Где тут тех. поддержка ?..
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 22:46
А последовательность Apply + Save and Reboot?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 20:34
Все уже перепробовал. Ничего не помогает... Может, я не правильно чтото делаю? Включаю галку wpa-psk в страничке настроек модема указываю пароль в строке psk-string, жму apply, потом еще жму restart ap. Так надо делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
