Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 18:22
Всем привет!
Купил для фирмы две точки доступа D-Link DWL-2100AP и антенну d-link ANT24-1800.
В офисе находятся 22 компа, подключенных к switch-hab'y через кабеля utp 5cat. Отдельно в другом здании на расстоянии 230-250 м ставят комп, нужно чтобы была связь с головным офисом где 22 компа, чтобы можно было работать с 1С бухгалтерией и чтобы был высокоскоростной доступ к Интернету. (В офисе есть выделенка).
Первый раз настраиваю беспроводную связь, поэтому пока хочу проверить работоспособность оборудования в одном кабинете.
Подключил первую точку доступа без антенны ANT24-1800 к switch-hab'y, настроил ч-з Интернет как сказано в инструкции, но когда после всех проделанных операций происходит обратный отсчет от 30 до 1 (сохранение настроек) на последней секунде у меня выскакивает окошко с требованием ввести имя пользователя и пароль подключения к 192.168.0.50 (так должно быть или нет?), а на заднем плане грузится страница Home. Затем подключил вторую точку доступа ко второму компу напрямую (не ч-з SWITCH-HUB), также настроил ч-з обычный интернет (не выделенка, а dial up). Когда сохраняются настройки, появляется примечание "сетевой кабель отключен" а потом "подключение по локальной сети 100 мбит/с".
На одном компе у меня стоит ip адрес 192.168.0.99, на другом 192.168.0.80, по умолчанию на обоих точках доступа автоматически выставляется ip 192.168.0.50. Но компьютеры "не видят" друг-друга, хотя стоят на расстоянии 2 м без каких-либо преград.
Пробовал подключать не ч-з свитч-хаб, а обе точки доступа к компам напрямую,не получается. Пробовал присваивать точкам доступа ip как у компьютеров к которым они подключены, выскакивает сообщение "Windows - системная ошибка. Конфликт ip адреса с другой системой в сети." Пробовал ставить точкам доступа разные ip адреса. Перед тем как попробовать другой вариант сбрасывал настройки к заводским и заново настраивал ч-з и-нет, но ничего не получается.
Помогите подключить обе точки доступа, чтобы комп не подключенный к хабу видел всю сеть.
Как получится настроить связь в одном кабинете, потом попробую отнести этот комп в другое здание на 230-250 м. и поставить антену ANT24-1800 (пока пробую без антенны).
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:03
а ты точкам назначил ип адреса
если останутся по умолчанию толку не будет
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 08:45
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 08:53
СКОРЕЕ, нужно чтобы ip у точек были разные.
какие - пофиг.
режим моста, просто прописать точкам маки друг друга
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:15
Вчера покопался, пока не настроил беспроводную сеть в одном кабинете - все заработало. У обеих точек доступа одинаковый ip 192.168.0.50, на отдельном компе 192.168.0.80. Одна точка доступа подключена к отдельному компу, вторая к Switch"у. SSID у обеих точек одинаковый, Mode поставил WDS with AP, но работает и на client'e. Теперь отдельный комп отнес на расстояние 230-250 м. в другое здание. На удаленной точке доступа горит индикатор Power и LAN, а wlan не горит. На точке доступа, которая стоит в основном офисе горит индикатор Power и LAN, wlan мигает. Для связи нужно настроить антенну ANT24-1800, но как - не могу разобраться, в форуме написано что надо настраивать с помощью telnet: ->
Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
Telnet находится в папке system32, когда его запускаешь в командной строке написано "microsoft telnet>" далее пишу "telnet set ant 1", пробовал разные варианты , но постоянно telnet пишет, что это недопустимая команда. Для получения справки введите "?" или "help".
1) Подскажите пожалуйста что нужно писать построчно в командной строке telnet'a чтобы настроить антенну,
2) правильно ли назначать обеим точкам доступа одинаковые ip адреса?
3) Сможет ли антенна уловить вторую точку доступа через три кирпичных стены, одна из которых оббита металлическим профлистом? Деревьев между двуми точками нет. Или нужно будет ставить обе точки доступа на крыше под открытым небом и подводить питание для точек на чердак?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:19
И еще. Что такое "Remote AP MAC Address", когда оба компа стояли в офисе обеим копмам я назначил одинаковый Remote AP MAC Address - 11:22:33:44:55:66, все работало.
Можно ли назначать одинаковый МАС address?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:40
Эта настройка указывает точку, к которой подключаетесь в режиме Client.
Если настраивали WDS, то роли оно не играет.
Лан не мигает у клиента. Потому что он по умолчанию ничего не вещает в эфир. Если связь установлена, то он показывает активность.
У Вас прямая видимость между точками есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 06:59
Если поставить антенну и точки доступа на крышу - тогда да, а так через три кирпичных стены, одна из которых оббита профлистом. Но мне нужно сначала настроить антенну ANT24-1800, а то на таком расстоянии с обычной антенной которая у точек доступа связь не установишь.
Мне бы теперь узнать как настроить антенну с помощью telnet и уловит ли она сигнал через стены на таком расстоянии?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 08:28
230-250 м расстояние и три кирпичных стены, одна из которых оббита профлистом и вы хотите что-то уловить?? Ставьте на крышу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:40
Ставить на крышу нужно обе точки доступа и антенну или только одну точку доступа, от удаленного компьютера и антенну на противополенной стороне где основная сеть? Потом из какого марериала лучше сделать герметичный корпус? Металлический подойдет или будет глушить сигнал? Для антенны как я понял коробка не нужна так как она внешняя.
И кто может поподробнее объеснить как с помощью telnet подключить антенну :?: . При наборе "telnet set ant 1" и нажатии Еnter следующей строкой стоит "Недопустимая команда. Для получения справки введите ? или хелп". То же самое при наборе C:\>telnet 192.168.0.50.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:06
Правильно ли я настроил антенну:
в telnet написал
Microsoft telnet> open 192.168.0.50
Password:
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
Antenna: 1
и это все, антенна считается подключенной?
через некоторое время в командной строке появляется timeout
и "Подключение к узлу утеряно." Но удаленный компьютер не видно так как я еще не поставил точки доступа и антенну на крышу.
Где лучше ставить антенну, где основной офис или где удаленный комп? Можно ли установить антенну и точки доступа на чердаке под шифером или все-таки лучше на крыше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:24
Правильно. Я еще на всякий случай перезагружаю точку командой reboot. На всякий случай, для применения настроек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 05:57
Правильно ли назначать двум точкам доступа одинаковый ip?
Как прописать точке доступа mac?
Сколько не должна превышать длина антенного кабеля для ant24-1800?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:49
А если вам пришить вторую левую ногу?
Это вызовет конфликт адресов в сети.
если свичи в сети - дерьмо какое нибудь, то просто будет глючить вебинтерфейс... по просту не будет работать.
Если свичи нормальные - то отрубят этот сегмент нах совсем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 00:42
у каждого девайса должен быть свой IP, запомни и усёи что бы небыло конфликта адресов, вешай на точки ip не из своей подсети )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
