Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сеть применяя DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 04:20
У меня есть ноут, с вайфаем. Взял у друга DWL-G700AP.
Могу ли я теперь подключить ноут к интернету? (через кабельный модем) если да, то как настроить DWL-G700AP?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 09:03
Главное, не забыть WPA поднять ;)
В точке отключить DHCP. И включить его в модеме.
Либо настроить IP на беспроводном соединении. Хотя это неудобно.
В остальном все должно работать как обычно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 11:30
Здравствуйте. Помогите решить такую же проблему. Купил DWL-G700AP для подключения интернет через wi-fi. В квартиру проведен сетевой кабель с фиксированным адресом 10.0.6.ХХХ. Как не пытался подключить свой ноутбук через wi-fi к интернет, ничего не получилось. Вообще существует ли возможность с данной моделью подключиться к интернету таким способом? как тогда прописывать IP на ноутбуке и в настройках DWL-G700AP.
Заранее благодарю за помощь
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 12:15
Да, существует. В закладке LAN прописываете насройки которые вам дал ваш провайдер, затем включаете DHCP сервер... На ноутбуке в настройках TCP/IP выставляете "Получить IP-адрес автоматически", всё должно работать, если конечно ваш провайдер не использует VPN-соединение... Так же, проверьте привязку по mac адресу у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 13:35
Либо провайдер хитрый и не пускает в сеть с неправильным значением TTL ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 15:35
А как включить DHCP на модеме? На точке он отключен по умолчанию.
По прежнему не ловит интернет... может потому, что я к модему еще один комп конекчу? (просто, через ЮСБ)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 15:47
на модеме включен DHCP по прежнему нету интернета.
Опишу, что я делал.
1)подключил точку к модему
2) включил ноут, он поймал сигнал точки. Поставил статический ІР (192.168.0.52)
3)зашел в веб-интерфейс точки, поставил пароль на подключение. Проверил, отключено ли DHCP.
4) попытался зайти в интернет
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 15:53
пробую сделать так...
но жму"Apply"(вкладка Lan) и кидает пустую страницу. захожу чнова- стоят начальніе параметры.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:08
Что значит кидает пустую страницу? Попробуйте зайти другим браузером...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:12
захожу с ИЕ остальные вообще не пускают на веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:27
Ура, вышло, но по прежнему интернета нету. мой айпи(от провайдера) 77.122.43.32 поставил его на точку. Зашел в DHCP поставил диапазон 77.122.43.100-77.122.43.200. Что не так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:31
Скорей всего проблемы на вашем копьютере... Отключите файерволы, антивирусы
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 16:38
Все отключено=(
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 19:02
Все вроде делаю правильно. Вот картинки, как ...
Скажите, в чем моя ошибка?
1
2
3
4
5
6
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 20:18
Кто разбирается, ответьте пожалуйста! Мне очень срочно нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
