Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в выборе
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 14:17
У нас есть здание А, соединена с беспроводной сетью со зданием В
точками доступа и направленными антенами. (В здании А
находится сервер) Теперь нам нужно подключить здание С к зданию А.
Подскажите что лучше сделать? И какое оборудование нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:14
Если использовать оборудование ДЛинк,то 2 Точки Доступа DWL-2100AP,2 антенны ANT24-1201.Режим на Точках WDS.
Оборудование подобрано ориентировочно,т.к. не указаны расстояния и другие данные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:29
От точки А до В расстояние 600 метров
От точки А до С где-то 500-600 метров.
Угол между направлениями 60 градусов.
Хотелосьбы чтобы в точке А была одна точка доступа и 1 антена, при этом была нормальная скорость (работаем в 1С)
Можно ли использовать такой вариант и если да то какое примерно оборудование нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 07:40
Есть нюанс - крыша, где будет стоять точка С находится выше А, из-за чего нет прямой видимости
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 08:01
Нет прямой видимости - нет связи. Поставьте вторую точку в другом месте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:17
C другой точкой тоже нет видимости и все работает!!!
Допустим, сделаем прямую видимость, и что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 15:13
Какое оборудование уже стоит?Можно в точке А поставить одну точку DWL-3200AP,но с двумя вышеуказанными направленными антеннами.Слишком уж угол большой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:11
:shock: :shock: :shock:
Сергей... на одну точку 2 направленные антенны?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:21
Сергей, Вы наверное что-то не то говорите, свитч просто с ума сойдет если переключать 2 антенны... Это НЕрабочий вариант
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:15
Точка способна работать с двумя направленными антеннами.Желательно чтобы ДНА не пересекались.Не совсем понятно к чему такой шок?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:43
Я тоже сильно удивлен. :shock:
Этот вариант у кого-нибудь в железе работал?
Просто предствляю ситуацию, когда удаленная точка пытается инициализировать передачу. Откуда точка с двумя антеннами и свичем знает, какую антенну слушать?
Попутно разъясните смысл Antenna Diversity.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 09:59
Обе она слушает и по обеим передает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:09
Получается, у свича три состояния? Ant1, Ant2, Ant1+2?
Шумы, получается, тоже суммируются?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:45
Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:23
слушает она их по очереди.
ибо в ней стоит СВИЧ а не сумматор.
Управляемый свич.
Пока одна антенна передает, другая оглохла.
работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
