Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:34
 Заголовок сообщения: Неисправность DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 06:37
Проблема следующего плана
При подаче питания на точку 3 раза моргает индикатор POWER, потом тухнет и через секунды 3-4 снова начинает моргать (3 раза), и так постоянно перезагружается.
Если точку подключить к коммутатору, то при подаче питания 3 раза моргает POWER, следом моргает 1 раз LAN, и так по кругу.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 06:39
Хотел было перепрошить ее, да не знаю какой у нее ip адрес, аппаратный сброс не помогает (длительное нажатие на RESET), AP2100 manager точку не видит, MAC SCANNER адрес не находит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:07
убил загрузчик - паяй com кабель
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 04:13
Кажется в устройстве нету разъема RS232, только LAN, POWER и под антенну
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 08:20
почту давай
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:45
alexey_nvkz_1983@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 21:20
Сегодня, случилась идентичная проблема. Настраивал AP Client и точка так и не поднялась, началась бесконечная перезагрузка.
Можно и мне схему COM кабеля на почту? (illegalmail{eta}gmail{dot}com)
Кстати ещё проблема у этой DWL-2100AP A3 2.30eu, в том, что она работает только как клиент. Если её поставить в режим AP то другие точки её не находят. Мост не запускается, хотя постоянно грешил на другие точки, пробовал различные точки от TrendNET`а и старенький Linksys, результат один, связь работает только когда D-Link установлен клиентом...
Как думаете, поможет в данной ситуации установка OpenWRT к примеру?
Спасибо за внимание!
[Добавлено позже]
Несколько раз коннект ловился, но после изменения настроек или просто перезагрузки, повторяется всё снова. Три мерцания и отключается... Странно как-то. Снял специально все доболнительное самодельное охлаждение, но эффект такой-же!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 01:27
всё просто наблюдал не один раз такое
делаем следующие !
1. бирём блок питание и бросаем в мусор
2. бирём другой блок питания и подключам))) должно работать ) 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 07:15
ушло
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:12
Если не трудно и мне на почту dj_magnit{гав-гав}rambler.ru
А то несколько девайсов таких мёртвых лежит :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:30
делаем следующие !
И сжигаем точку, потому что блок питания нестабилизирован и выдает что угодно, а не +5
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 19:36
Насчёт блока питания не уверен. Пробовал несколько, ситуация такая-же. Для D-Link`a у меня вообще блок на 5В и 3А, взял на запас, думал PoE придётся делать. Работало раньше, не жаловался :(
Спасибо за инфомацию, хотелось-бы узнать, пробовал кто-нибуть устанавливать, вместо родной прошивки, что-то на подобие OpenWRT?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 19:59
OpenWRT пока еле теплится. альтернативы ВВ пока нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 18:21
[quote="tuskan"]OpenWRT пока еле теплится. альтернативы ВВ пока нет[/quote]
BB конечно ничего, но вот только вторая точка, у меня не 2100! Вообщем, на днях поищу свой дата-кабель от старенького сименса и попробую поднять точку...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 05:47
Похожая проблема была, прошивка 2,20, в общем настраивал точку в режиме клиента, потом после перезагрузки точка начала постоянно перегружаться, питание было в норме, но что удивительно перезагрузка не с одинаковой частотой происходила, то поработает 5 секунд, может и 10 и все - перезагрузка. В итоге пришлось сделать полный ресет, но проблема не пропала, в итоге на свой страх и риск я перепрошил её прошивкой 2.30 во время одного из более стабильного запуска. Щас вроде работает...
