Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с WPA-PSK на DWL-2100
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:28
м произошел затык, ноутбуки видят точку доступа, соединяются с ней, но на этом все и кончается DHCP не назначает адреса, при использованиии статики, все равно невозможно даже попинговать. При переключении с WPA-PSK, на OPEN System, все сразу же начинает работать. Все настройки дефолтные, те размеры пакетов и прочее, точки разнесены по разным каналам, в эфире чисто, мы в пригороде, Настройки не менялись, точки были запаролены пасс знал только я.
Просидел более 6 часов скидывал все настройки заносил снова, итог такой, две точки работают, распаковал новуе, таже гадость, в чем может быть проблема, проверял на 5 ноутах везде все аналогично %(
На ноутах DWL-650G, патчи с WPA накачены, 2 недели РАБОТАЛО =(
^_^
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 12:23
То есть две недели с WPA-PSK работало, а потом перестало?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 12:33
Угу, пошаманил сегодня с бубном, две точки которые стояли тестовые, к ним теперь можно подцеплятся, а к новым при включенном WPA-PSK, нет. Данные на точку передаются, изредка приходят пакеты ответов, но адреса не назначаются с нашего DHCP сервера, то же самое со статикой, даже до точки дойти не могу.
Из сети все видно, отключение WPA помогает, но ради этого и брали ....
Вот счас с одного и того же ноута спокойно цепляюсь на AP, вторая с другим сидом глючит. Вывод странный напрашивается...
настройки точек:
Рабочая.
Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
AP 1/10 wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is Casper
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address: 0.0.0.0
Name server domain suffix:
SSID: inmarko-nsk
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: AP 1/10
Beacon Interval: 1000
DTIM: 3
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.111.154
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.111.200
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: TKIP
Authentication Type: WPA-PSK
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 104, 31313131313131313131313131
Shared Key 2, size 40, 0000000000
Shared Key 3, size 40, 0000000000
Shared Key 4, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 120 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
С глюком:
AP Aquarium wlan1 -> get config
chip is Casper
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2422 MHz (IEEE 3)
Auto Channel Select: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: 123
System Name: AP Aquarium
DTIM: 3
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 192.168.111.83
Time Zone:
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 18.0 dBm
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Key Source: server
Как вылечить, =(
^_^
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 15:52
Проблема скрывалась в том, что точки после ребута и сброса настроек по DHCP, при выдаче новых IP в конфигах через TELNET отображался адрес 192.168.0.50. При этом точка также имела назначенный по DHCP адрес на LAN интерфейсе.и на нее можно было заходить .... глюки какиета, вылечил set ipaddr.
Вдруг кто столкнется %)
IP Address: 192.168.0.50
В сети весит в подсетке 192.168.111.0/24.
Всего доброго.
Дополнительный вопрос в режиме Super G dinamic Turbo, точка ставится на 6 канал, при этом его нельзя менять в менеджере.
Как повлияет использование этого режима если точки будут стоять рядом метров 40-50, не приведет ли к взаимным помехам.
^_^
