Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по DWL-7700AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:20
Для работы в диапазоне 5.15-5.25 приобрели данное устройство (после внимательного изучения спецификации на сайте и консультации со специалистом D-Link). В списке подчастот только каналы 149-161 (5.745 - 5.805). Что нужно сделать, чтобы перевести устройство в диапазон 5.15-5.25?
Firmware Version: v3.00
И еще вопрос, какие устройства D-Link с возможностью подключения внешней антенны можно использовать в качестве клиентов к DWL-7700AP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:31
В прошивке 3.00 диапазон 5.15-5.25 перекрыт сознательно.Отправили запрос,как получить доступ к нему,если этовозможно.Пока это никак не изменить.
Как клиент в каком режиме?А или G?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 13:04
Диапазон зависит от кода страны. Если код AU то только верхний, если SG то верхний и нижний. Изменяется в телнете, но нужен доступ в инженерное меню. Да еще и само железо должно поддерживать весь диапазон (могут стоять полосовые фильтры).
