Текущее время: Ср авг 26, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Настройка wi-fi и adsl модема Zyxel
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:04
Здравствуйте.
Не могу настроить wi-fi сеть.
Оборудование: dlink 524, adsl модем zyxel 660, ноутбук.
Модем настроен роутером, менять на бридж желания не возникает, поэтому
расскажите, пожалуйста, как настроить, чтобы модем был роутером.
IP - статический .
Конкретно вопросы: 1. какой режим выбрать (Dynamic ip, static ip, pppoe) в админке wifi роутера?
2. надо ли что то прописывать в свойствах tcpip приемника в ноутбуке?
и желательно вообщем по пунктам распишите)
Огромное спасибо!
P.S.: хочу сделать фильтр по мас адресам, где его посмотреть (адрес)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:15
Это форум по оборудованию фирмы D-link, за консультацией по поводу Zyxel'я пройдите по этой ссылке:
https://zyxel.ru/login.user?back=/conte ... ort/forum/
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:18
А с Zyxel'ем у меня все ок. Это так, допинформация.
Просто в поиске нашел тему, как подключить wi-fi, если модем в режиме бридж. А у меня роутер.
С wi-fi до этого не сталкивался. Но хочется все сделать самому. Не сложно ведь там все.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:36
Кстати.
Вы не в курсе, можно ли по wi-fi пускать ip-tv?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 14:44
Самый простой способ через DHCP server , есть такой пункт в меню роутера... Ставите: DHCP Server - Enabled, при этом случае в свойствах TCP/IP приёмника в ноутбуке ничего не нужно прописывать, только поставить галку на Получить IP-адрес автоматически. А если вы имеете ввиду WAN, то всё завсит от того, как у вас настроен 660 Зухель, если по DHCP раздаёт - то Dynamic ip. Если статикой, то static ip, IP-адрес из подсети модема прописываете.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:42
gogan_nsk писал(а):
Кстати.
нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 17:20
В общем не стал заморачиваться и поставил модем бриджем.
Все работает.
Вопрос: а можно выбирать AES или TKIP? если да, то где?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:16
Если вы имеете ввиду Security, то там этого нет
