Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:36
Соседи поставили кучу Wi-Fi устройств и скорость стала совсем низкая. Что делать? Отключать Super G Mode и выбирать канал вручную?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:09
да
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 20:10
Тут в FAQ прочитал про внешнюю антенну. В этой точке что ли есть ещё и внутренняя и по умолчанию подключена она, а чтобы включить штатную внешнюю нажо через терминал давать команду?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:07
Внутренняя антенна выполнена на печатной плате. По умолчанию работают обе антенны как на прием, так и на передачу. При использовании внешней антенны с большим КУ лучше выключить внутреннюю, что бы прием/передача велись одной более мощной антенной.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:01
А если прикупить антенну ANT24-0700 и подключить её вместо штатной? Это увеличит скорость?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 07:17
Мощность сигнала в условиях помещения обычно почти не влияет на скорость.
уходите на другой канал.
Или задирайте мощность на 6 канале так, чтобы ушли соседи :roll:
