Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Немогу подключить DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 02:52
Ситуация такая: Дом Мой и Дом Соседа. Я к ниму прихожу и через свой встроенный Wi-Fi в ноутбуке ввожу пароль и подключаюсь к нэту. Неудобно както часто заходить. Ну он говорит не парься поставь себе антенну и пользуйся. Взял DWL-2100AP и антенну ANT24-1201 только для увелечение дальности. Так бы мне и хвотило встроеного wi-fi, да неподключить к нему внешнюю антенну.А теперь набирю в строке адреса 192.168.0.50 и даж подключиться немогу. Очень прошу помочь в моей проблеме (настроения две недели нету, никак разобраться немогу)и желательно покороче.Хочу чтоб работал как встроенный Wi-Fi (при подключении к беспроводной сити пароль ввести и готово)Только увиличить дальность.Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:38
фаервол возможно не пускает по 192.168.0.50.
или поиграй с настройкой ip твоей встроенной сет. карты
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:11
И кстать у менястоит Vista. Пару дней назад стоял DI-524(взял по ошибки), он подключался к 192.168.0.1 и без настроек c ip сеть карты. Может какойнить драйвер нужен ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:15
Вот эта штука у меня неустановилась - Install D-View Module.
Пишет : DView5.1 for NT is not installed yet, please install it first.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:50
Какой IP на сетевом адаптере? Точка пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 00:30
подключаю кабель к ноуту пишит что неопознаная сеть Доступ: подключение с ограниченными возможностями.
Запускаю AP Nanager for DWL-2100AP.Жму Discover devices и сразу неопознаная
сеть Доступ:только локальная сеть.Залазию в центор управление сетями и смотрю состояние сети.
Смотрю сведения:
DNS-суффикс этого подключения:
Описание: NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес: 00-1A-92-BE-1C-36
DHCP включен: Да
IPv4-адрес автонастройки: 169.254.236.26
IPv4: Маска подсети: 255.255.0.0
IPv4: Основной шлюз:
IPv4: DNS-сервер:
IPv4: WINS-сервер:
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
Локальный IPv6-адрес канала: fe80::7045:f274:a65e:ec1a%8
IPv6: Основной шлюз:
IPv6: DNS-серверы: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
Если мой встоенныё Wi-Fi и DWL-2100AP включены но неподсоеденены кабелем, то пишет что доступны беспроводные сети
. Толь подключится я немогу. Эт значит пингуется ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:39
Поставьте IPv4-адрес статически 192.168.0.51.
Тогда сможете зайти на точку. По умолчанию в точке DHCP отключен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 01:57
Вы правы Vladimir Degtyarev. Типерь я могу копатся в настройках.
Ну что надо настраивать в моём случаи я незнаю. И неразобрался
также как надо сконфигурировать DWL-2100AP на использование внешней антенны. Если нетрудно объяснити.Зарание признатилен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 09:37
Вам нужно настроить точку в режим клиента.
Описание интерфейса устройства здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
Полный русскоязычный мануал
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 00_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:45
Пожалуйста объяснити поподробней как испольовать антенну. Я понял что через экспоер надо лезть в 192.168.0.50 , там в окне вводиш admin , а вот дальше никак непойму.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 09:15
Антенна настраивается через telnet, а не через WEB.
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 00:27
Что такое telnet? Есть ли это в Vista? Это разве не браузер ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:57
Telnet - это утилита, которая позволяет вам входить на удаленный узел и запускать там программы или выполнять настройки.
В Vista telnet нет. Но если скопировать эту утилиту из Win XP, то работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 00:00
В операционной системе Windows Vista, telnet-клиент по умолчанию не установлен, для его установки нажмите Start (Пуск) > Control Panel (Панель управления), Programs (Программы), затем зайдите в Turn Windows Features on or off. В списке выберите Telnet Client и нажмите ОK для начала установки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 20:21
ну хоть ктонебуть поиснит что надо нажать в настройках чтобы 2100АР заработал как клиент. уменя таже беда как у автора темы, нотик встроенным вифи ловит но очень слабо и беготь по комнате искать сегнал не улыбается, и вот купил 2100АР а он не шиша не пашет. сеть в скане находит, аш от 3 до 4 точек доступа к голданвифи и некоторые до 20% уровинь сигнала. но не канектится и все. или мегает индикатор wlan или вообще не горит.
подскажите что делать...
или данный продукт (2100АР) может работать только с одноименным оборудованием????
