Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:57
Работает в режиме моста.
Наблюдаются переодические пропадания линка на ethernet интерфейсе(может она и вообще подвисает).
Происходит это отключение на 2 секунды.
В связи с чем это может быть? Как решить проблемму?
Может UPS ? Или еслиб это были перебои с питанием она после включения загружалась бы дольше чем 2 секунды?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 11:05
Разберитесь все-таки подвисает она или пропадает линк?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2004 17:31
Я не могу постоянно стоять и караулить её! Она стоит у нас в ящичке в отдалённом месте. Вот я и задаю вовпрос может ли она включиться за 3 секунды???
Вот что я вижу
I 01/06/90 10:29:14 ports: port 23 is now off-line
I 01/06/90 10:29:14 vlan: XXX virtual LAN disabled
I 01/06/90 10:29:15 ip: XXX: network disabled on 172.30.251.2
I 01/06/90 10:29:16 ports: port 23 is now on-line
I 01/06/90 10:29:16 vlan: XXX virtual LAN enabled
I 01/06/90 10:29:17 ip: XXX: network enabled on 172.30.251.2
Достаточно быстро она это делает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 10:57
Недостаточно данных. Ничего определенного сказать не могу. В реальной эксплуатации на столе таких симптомов не наблюдается.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 11:20
Да и она не постоянно виснет! Наверное всёже это с питанием проблеммы. Может просто скачки какие-нибудь или прочее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 08:35
To Влад Волков
А возможно ли на 2000+ точке поддержка управления через телнет? Можете ли поспособствовать появлению такой возможности - было бы очень удобно...
И ещё, возможно ли чтобы точка слала на SysLog сервер информацию о успешных/неуспешных попытках подключения к ней администратора?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 07:26
Модератор
Модератор
В 2000ар+ нет телнета. И не будет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2004 10:54
Вообщем провели питание от UPS. пришлось помучаться, но сделали. Хороший првод стабильное питание.
НО она так же виснет. Просто отрубает Ethernet интерфейс и всё, а потом его восстанавливает заново! Что может помочь?
Версия прошивки 1.13
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2004 09:09
Тут наверное проблема в длиином кабеле питания по которому идет постоянный ток. Удлинения стандартной длины провода от БП точка не любит, постоянно виснет и перезагружается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 08:45
Вы наверное не правильно поняли. Я не удлиннял провод от блока питания до точки. Он стандартный, тот который шёл в комплекте.
У меня вообще нет длинных проводов на ней.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 15:05
Вы же из Москвы, принесите точку в сервис, если подозреваете что она не работает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 09:11
На самом деле больше похоже на то, что коммутатор к которому DWL подключен не может разобраться какой кабель к нему подключен, прямой или перевернутый. Т.е. сам коммутатор переключает порт туда-сюда между режимами "нормальный" и "uplink".
Такая беда довольно часто наблюдается даже между обычными коммутаторами разных производителей, особенно когда один коммутатор D-Link (данном случае сетевое устройство DWL), а второй - какой-нибудь глючный дешевый тайваньский суррогат.
Так что совет - поставьте к точке доступа другой коммутатор, а желательно D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 10:01
НЕ обязательно "дешевый тайваньский суррогат". Еще есть проблемы у свичей и хабов 3Сom с автоопределением скорости.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 11:13
Я понимаю.
Я просто к тому, что чтобы небыло проблем, желательно ставить оборудование ОДНОГО производителя.
По крайней мере при каких-либо неполадках, не будет мучать мысль о том, что не работает из-за несовместимости оборудования. Т.е. будет убран один из факторов, влияющих на решение проблемы. От этого естественно задача становится проще, думаю логично.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 12:53
Я бы сказал точнее- оборудование, работающее по международным стандартам.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
