Текущее время: Ср июл 01, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: настройка DI-524
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 19:29
Здравствуйте!Недавно купили роутер DI-524, в него включили кабель от интернет провайдера, сами же используем 2 ноутбука для подключению по wifi,наш провайдер (NetByNet) позволяетсвободно подключаться к ресурсам сети, но для выхода в Internet требуется устанавливатьVPN-соединение,но если включено vpn, то внутренние ресурсы сети не доступны, на роутере установлен внешний статическиий ip и все остальные параметры сети, и на внутренние ресурсы выходит без проблем, vpn с любого из ноутов соединяется без проблем, но чаще всегооно обрывается при вызове любой страницы,восстанавливается соединение без проблем, но и обрывается точно так же(в редких случаях соединение держится).Если поднять vpn на самом маршрутизаторе то интернет работает без проблем, но во внутренние ресурсы недоступны.Нам необходимо чтоб vpn-соединение происходило именно с каждого ноутбука по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 09:43
Вам просто нужно настроить таблицу маршрутизации на вкладке Advanced->routing
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:08
Инструкция по настройке маршрутизации -
http://www.tayle.com/network/static.php?pg=di524
