Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Роуминг у DWL-1700AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 07:28
Будет ли работать роуминг между несколькими DWL-1700AP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:55
Мне кажется в ней полюбому как и в других АП присутствует так называемый "неинтеллектуальный" роуминг, когда она работает в режиме простой точки доступа. Если 1700-я работает роутером то будет такой же роуминг и траблы с ipадресом клиента, кот надо как нить на автомате сменить при переходе в другую подсеть.
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:17
Не, так не устраивает. нашел отличную статью про организацию роуминга на 1000AP+ и 900ap+, но это все офисные решения. а хотелось бы более глобального :)
т.е. если я установлю им одинаковые SSIDы и разнесу по каналам это не гарантирует мне нормального роуминга?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:05
интересно, а можно ссылочку на эту статью?
а что подразумевается под этими словами? Давайте сначала определимся по понятиям :) - что есть роуминг
?1. роуминг - это переключение беспроводного клиента с одной беспроводной точки на другую в зависимости от уровня сигнала
(точки объеденены локальной сетью)
?2. глобальный роуминг - это возможность аутентификации в разнесённых на сотни километров (может быть даже находящихся в разных городах) хотспотах без каких либо дополнительных настроек
(хотспоты объединены глобальной сетью)
?3. глобальный роуминг2 - это переключение в зависимости от уровня сигнала между базовыми станциями 802.11B/g с одновременной заменой сетевых аттрибутов (IP-адреса, шлюза по умолчанию)
+ всё ето ещё защищено WPA и присутствует 802.1х
насколько глобальны ваши задачи и почему вам неподходит "тупой" роуминг? :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:40
Нормального роуминга не будет по той причине что при использовании DWL-900 NAT находится не в самой точке доступа, а где то за ней. В DWL-1700 NAT встроен.
Пробовал осуществить такое, при схеме из двух DWL-1700, одинаковое название БС непересекающиеся каналы, шлюз на обоих БС одинаковый, DCHP отключен.
При подключении к БС №1 ставится на закачку файл, файл качается все нормально, потом принудительно переключаю на БС №2. Разрыв соединения, требуется порядка 1-3 минут чтобы все востановилось. Назвать "роумингом" это можно с натяжкой, плюс отсутствие централизованного биллинга. Я использую MRTG.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:26
:arrow: если 1700-ые поставить в режим Wireless Access Bridge - то они должны быть простыми точками - без маршрутизации и "тупой" роуминг будет работать
:arrow: если сделать натам одинаковые LAN-сети то тоже должен работать
:arrow: и нат в 1700-ой можно отключить
napt (enable/disable)
