Текущее время: Пн авг 24, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:06
Добрый день!
Периодически виснет точка DWL-7700AP, данные передает в сеть, но на прием не работает (счетчик принятых пакетов 0) сброс через web-интерфейс не помогает. Спасает только сброс, посредством нажатия RESET на оборудовании. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:05
С подобной проблемой не приходилось сталкиваться. Полагаю. что причина именно в зависании точки. Управление через WEB не обрабатывается устройством. А какая прошивка на точке?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:37
А как вы сбрасываете DWL-7700AP кнопкой RESET? У мена например никаких кнопок снаружи нет, есть только две кнопки для сброса к заводским установкам внутри герметичного корпуса, но чтобы их нажимать нужно D-Link разбирать и гарантия теряется. Если у вас включены два диапазона 2.4 и 5ГГц но на какой то один не подключены клиенты или он просто не используется, но включен то точка пускает только telnet-ом. Заходишь, выбираешь (co wl 0 (5GHz) или 1(2.4GHz) )отключаешь ненужный радио интерфейс (set wl dis), REBOOT и точка начинае пускать в WEB и не виснет. Это так у меня, у вас может быть дело и в другом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
