Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:07
Добрый день. Сделали мост из двух 2100ap с хакнутыми прошивками (DWL2100AP-firmware-v220eu-r0449.tfp). Подобных конфигураций в нашей сети довольно много и к ним претензий нет. Работает оченьстабильно. Но вот в данном случае происходит какая-то аномалия.
Схема сети простая. ~30 абонентов домойо сети подключены к мосту, мост к L3 коммутатору 3312 и дальше в ядро. Абоненты особо не жалуются, скорость по cacti достигает 2 мегабайт/с:
Времена откликов пингов из ядра сети в сторону удаленной стороны моста достигают 3000мс, независимо от нагрузки на канал.
Меня смущает только одно. Throughput с одной и с другой стороны:
девайс ближний к ядру:
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 3
RTS Failure Count 38
Вопросов нет.
Дальний от ядра девайс:
Transmit Success Rate 32 %
Receive Duplicate Rate 1 %
RTS Success Count 20225
RTS Failure Count 10917
Поясните пожалуйста, что конкретно означает параметр Transmit Success Rate и почему если на одной стороне он ~30%, то на другой стороне Receive Success Rate 100 %?
Ниже привожу выводы get sta, find bss с обоих сторон:
У которого Transmit Success Rate 32 %:
D-Link Access Point wlan1 -> get sta
00:17:9a:d1:, State: none, AID: 2007
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 36, RxSignalStrength(per cent): 72, AckSignalStrength: 55
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx         8982588    9078896        0       26        0         0
Tx         5696408    5714250        0        0        0  13923619
D-Link Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type  Channel      RSSI        BSSID        SECURITY   MODE       SSID
 AP BSS   2.422 (  3)   55   00:17:9a:d1:    OFF      802.11g   Access-5
 AP BSS   2.457 ( 10)   22   00:40:96:25:    OFF      802.11b   12345zq
AP: 2, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 2
=> BSS'es from the interfering wireless mode <=
У которого Transmit Success Rate 100%:
00:17:9a:d1:, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 100, AckSignalStrength: 52
Rx         1757122    1822697        0        0        0         0
Tx         3145625    3145667        0        0        0       949
 AP BSS   2.422 (  3)   56   00:17:9a:d1:    OFF      802.11g   Access-5
 AP BSS   2.437 (  6)    3   00:19:5b:35:    WEP      802.11g   sc3
AP: 3, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 3
У кого какие мысли?
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:58
Как выяснили по телефону,то такое отображение параметров - возможная бага прошивки.Попробуйте прошивку обновить до 2.30
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 08:47
Странно, сегодня вот уже другая статистика (лучше стало, ничего не трогали):
Transmit Success Rate    75  %
RTS Success Count    112878
RTS Failure Count    28777
Transmit Success Rate    61  %
Receive Duplicate Rate    7  %
RTS Success Count    17341
RTS Failure Count    6079
