Текущее время: Пн авг 31, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: провода для ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 22:18
в доке по ANT24-1201 кроме технических характеристик ничо не написано, поэтому у меня непонятки... и ещё я в кабелях и переходниках ничо пока не смыслю :(
можно ли подключить ANT24-1201 к адаптеру без использования кабеля (50см) входящего в комплект? (в целях сохранения сигнала)
какой кабель для этого подойдет? 5метровый желательно :)
и какой нужен кабель чтобы подключить эту антену к тому же адаптеру используя этот входящий в комплект кабелёк? (а для ANT24-1500 такой же провод? )
хочу названия, а то не то куплю, предки потом все мозги прожужжат, помогите пажалста :oops:
и еще на картинке в комплект к этой антенне входит какойто загадочный Т-образный переходник, зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 00:17
какой кабель для этого подойдет? 5метровый желательно Smile
тут дело в том, что этот 50 см кабель является переходником между точкой доступа и основным кабелем (либо антенной): и подкл. след. способом:
Точка доступа (адаптер) -> кабель переходник (50см.) -> основной кабель - > антенна ANT 24-1201
Сама точка доступа имеет штекер RP-SMA
Кабель переходник имеет на одном конце RP-SMA, а на другом N-ping
Основной кабель (не входит в комплект) имеет: N-jack и N-ping
Антенна: N-jack
На счет затухания сигнала вы можете не беспокоиться. Т.к. даже при подкл. неск. кабелей затухания практически не существенное.
На счёт замены кабеля 5-метровым я могу посоветовать следующее:
1). Заменить кабель-переходник (входящий в комплект) на: ANT24-DLK**M , где ** - метраж кабеля (30 см., 1м, 3м)
2). Докупить основной - кабель ANT24-CB**N ,где ** - метраж кабеля (3м, 6м, 9м)
и еще на картинке в комплект к этой антенне входит какой-то загадочный Т-образный переходник, зачем он нужен?
Если вы имеете ввиду "Т-образный переходник" чёрного цвета, так это громоотвод. (на концах соотв. N-ping и N-jack + нужно закрепить кабель заземления)
Если нужно по подробнее с фотографиями обращайтесь по адресу: operator.ussr@gmail.com
P.S.: при установке такой антенны на улице подумайте о РОС. ТЕХ. НАДЗОРЕ (штраф от 2000 руб. возм. конфискация антенны)
Последний раз редактировалось Operator_ussr Чт июн 28, 2007 00:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 00:26
оо большое вам спасибо!!! :wink:
P.S.: при установке такой антены на УЛИЦЕ подумайте о РОС. ТЕХ. НАДЗОРЕ (штраф от 2000 руб. возм. конфискация антены)
а на вашей памяти были преценденты?
у меня эта антена будет установлена внутри дома, на 2 этаже на даче (крыша- шифер и дерево), так можно что угодно в доме устанавливать или на это оффициально тоже нужно разрешение?
друга имеет адаптер G550, но всетаки былоб клево еслиб он принимал сигнал из форточки.
есть ли способ както сделать удлиннитель между адаптером и его родной антенкой? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 00:46
На данный момент 2400-2500 MHz разрешено занимать данные частоты ТОЛЬКО ВНУТРИ ЗДАНИЯ.
Но если вы хотите установить на крыше, например на даче или в каком либо посёлке, то за этим сейчас не смотрят
Если в большом городе (особ. Москва и Подмосковье, Санкт - Петербург, ... ) то к вам тут же приедут и “помогут снять антенну”.
а на вашей памяти были прецеденты?
У нас были, о таких случаях пишут в ин-ете
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 00:49
ок, с законами ясно, ответьте пажалста про
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 00:59
Если вы имеете в виду межу адаптером и обычной (комплектационной) антенной, можно зайти в радиомагазин, и спросить у них RP-jack и RP-ping (RP-"папа" и RP-"мама") они стоят около 30-40 руб. за шт. + кабель - 10 - 50 руб. за метр (в зависимости от оплётки и сопротивления)
Если вы имеете в виду между точкой доступа (+переходник) и ant-1201, т.е. основной кабель то спросите N-ping и N-jack они стоят в пределах 50-90 руб. за шт. ну и кабель соотв. от 10 до 50 руб. за метр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 01:14
напишите пажалста какие кабели совместимы с ANT24-1500 а какие с ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 01:26
Точк.дост. -(SMA) > кабель-переходн. -(N)> основной кабель -(N)> антенна
Это основной кабель между кабелем-переходником и антеной.
на его концах N-piug и N-jack
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 01:32
Они обе могут работать на основных кабелях:
-ANT24-CB03N
-ANT24-CB06N
-ANT24-CB09N
Либо на переходниках (при условии, что точка доступа обладает RP-SMA (стоит на большенства адаптеров (точ. доступа)):
-ANT24-ODU03M
-ANT24-ODU1M
-ANT24-ODU3M
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:53
Интересует схожий вопрос, но только по длине кабеля. Подскажите какую максимальную длину кабеля можно использовать, например, с точкой D-Link DWL-2100AP и антенной ANT24-1801. Пятиэтажный дом, точка на 4-ом этаже, антенну планируется вынести на крышу. Можно ли увеличить длину кабеля до 20-30 метров?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:53
На 20-30 метров,если без усилителя,то весь сигнал останется в кабеле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 00:09
Подскажите варианты, что имеется ввиду "усилитель"?
Как поступить в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 12:02
тут есть про усилители http://wifilab.ru/catalogue/catalogue.php?cat_id=53
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
