Текущее время: Сб авг 29, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Проблема настройки DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 21:39
Проблема в настройке сети между точкой и ноутбуком.
Точка подключена через свитч, в который подключается модем провайдера. Она получает все настройки адресов автоматически. С самой точки вроде никаких проблем с доступом в интернет нету. Пингуются любые внешние сервеар. Она получает локальный адрес в сети провайдера и вроде с ней все в порядке в плане работоспособности.
Как надо настроить WLAN часть точки чтобы можно было бы с ноутбука через нее ходить в интернет ?
Никакие фильтры по мак адресам в точке не настроены. Прошивка точки v2.30eu .
Уже пробовал по-всякому - не получается. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:12
Почитайте:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 22:15
Посмотрел. Не помогло.
Проблема именно в том как настроить саму беспроводную сеть между точкой и WiFi картой компьютера. Я сам не большой специалист поэтому попытаюсь более менее понятно изложить что на провайдере технари говорили и более разбирающие в сетях знакомые.
1. для доступа в сеть провайдера ставится динамический DHCP в LAN настройках карточки. Вроде эта часть отрабатывает нормально.
2. компьютер и точка должны как-то общаться. для простоты включал встроенный DHCP сервер. раздавал адреса в диапазоне от 192.168.0.100. по идее, точка как-то должна быть видна в этой сети. у нее должен быть айпи в тойже подсетке. от провайдера она получает адреса из другого диапазона.
ну вот на этом месте я и застрял. не понятно какой надо default gateway прописывать ну и остальные настройки тоже :(
нииииид хелп :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 22:25
неверно.
точке дать адрес вручную а на компе поставить получать автоматом
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 23:48
Не помогло.
Или может я не так что делал.
Прописывал теже настройки вручную что получались точкой автоматом. Может надо было как по-другому?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:02
у провайдера нет привязки к маку?
может провайдер просто выдает только ОДИН IP на конце кабеля?
Точку выкинуть из диапазона провайдера, дать любой IP
перед этим дать ей команду set matstate 2
тогда провайдер будет видеть мак имеено вашего компа - беспроводной карточки.
На компе поставить получать ip автоматом
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 14:18
Именно так и есть.
Надо будет попробовать такой вариант...
Спасибо за советы. Не получится - еще поспрашиваю :D
