Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:17
Есть обычная беспроводная сеть. решили все перевести на беспроводную, купили 2-а DI-624, несколько карт dwl-510, одна т.б.д di-524 была. Надо соединить все это в одну сеть под одной группой.
При настройке возникли некоторые вопросы:
1. В опциях настроки б.т.д. DI524 есть такое понятое как Channel. Какую роль эта опция выполняет и где используется.
2. Как сделать, что бы клиент находящийся в одной комнате мог автоматически подключаться к точке, которая находится у него в комнате а не в других.
и вообще , какие предлоджения будут по настройке данной сети ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:51
Channel - это рабочий канал точки доступа.Клиент зацепится за Точку рядом автоматически,когда сигнал от дальней точки станет недопустимо слабым.
Только вопрос не совсем понятен:
Есть обычная беспроводная сеть. решили все перевести на беспроводную......
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 09:41
есть обычная локальная сеть сеть:
192.168.0.ххх
255.255.255.0
группа: WORK
хотим:
беспроводную, аналогичную.
возникшие траблы:
если настроить каждую точку доступа с одинаковым SSID , то, иногда, на клиентских машинах сеть начинает "тормозить". Хотя если разделить все на группы, то работает замечкательно
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:34
Да,SSID в таком случае должен быть одинаковым,но вот каналы разные.Поставьте 1й,6й и 11й каналы на роутерах.
