Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы-DWL 2700
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 03:21
У меня возникает следующая проблема :
Сеть построенна на оборудование DWL 2700,везде стоят одни и те же параметры:шифрование WPA-PSK,режим WDS with AP
Сеть построенна следующим образом:стоит центральная точка доступа к ней подключаются другие 3-и точки,вот тут собственно и возникает проблема:одновременно к центральной точке подключаются только 2-е точки,тоесть одна точка работает нормально а точка №2 и №3 подключаются по очереди,перезагружаю центральную точку по питанию,подключается №2,точки №3 нет,перезагружаю еще раз №3 подключается к центральной точке №2 нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 03:26
если нет других подключений то лучше поставить везде режим WDS и прописать мак адрес на центральной точке тех двух точек и соответственно на тех двух прописать мак центральной. Вот и всё
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 03:39
Дело в том что возможность других подключений не исключается,поэтому и нужен именно режим WDS with AP,а мак адреса и в этом режиме приходиться прописывать на точках
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 03:50
а на точках №2 и №3 какие режимы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 03:56
В этом режиме они могут работать как клиенты!!! А для этого не надо прописывать их мак адреса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:16
WDS with AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:17
а кним что ли тоже клиенты будут цепляться по радио?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:23
Я знаю,я про то что,к точкам №2 и №3 возможно будут подключаться другие клиенты,тоесть мне нужно чтоб они работали и как клиент и как точка доступа.А мак адреса в этом режиме нужно,прописывать,покрайней мере до тех пор пока я их непрописал,они вообще несодинялись.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:25
сеть развивается,так что такая возможность неисключается
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:27
смотри прошивки на всех одинаковые и попробуй первую отключить и посмотри №2 и №3 как себя поведёт
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:39
на центральной стоит прошивка v3.00,на остальных v2.10EU,прошивки менял,ставил различнве версии ,не помогает,при отключение точки №1,точки №2 и №3 подключаются и работают нормально
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:42
вообщето это плохая затея. я сделал подругому ставлю dwl-2700 на раздачу а по кабелю цепляю dwl-2100 которая смотрит мостом на другую dwl-2100 которая также подключена по кабелю к другой dwl-2700. И так на каждую dwl-2700 отдельные мосты из dwl 2100. Всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:50
ещё есть подозрения что включен баланс . тама есть вкладка Load Balance DisabledEnabled
User Limit (0 - 64)
глянь туда на центральной точке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:52
Это все конечно здорово,но у меня вопервых нет возможности покупать еще несколько DWL 2100 , а во вторых DWL 2700 по описанию должны работать в таком режиме нормально,так вот я и интересуюсь что сделать,чтоб они работали именно в такой связке,которая есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 05:50
а как насчёт Баланса?
