Текущее время: Ср авг 26, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: dl-624 --- dwl2100ap и два компа?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 22:44
Есть Dl-624 (точка доступа) и DWL-2100AP (клиент). До недавнего времени к 2100 был подключен 1 компьютер по Eth. Все прекрасно работало. Понадобилось включить еще один комп - к DWL2100 подключили хаб и присоединили еще один компьютер. ПОчему-то второй комп не получил адреса по DHCP... и с ип прописанным ручками тоже те видел 624-ю точку (и dwl2100 не пинговал)... и с плясками бубном тоже :( Практическим путем выяснилось что все завязывается на один мас адрес. Покопав настройки никакой привязки к ЭТОМУ мас необнаружил, да и все "фильтры" и тп.п отключены (все по умолчанию). Звонил в д-линк техподдержку , сказали что должно работать... и может заменить прошивку на dwl2100? (да у меня стояла там 2.20eu) Заменил..толку никакого. После настройки "связка" д-линков хватает 1-й попавшийся комп (с которого настраиваю dwl2100) и все... Второй комп по боку. Будет ли работать работать вобще такая схема? ...и что делать если не будет? ставить вместо dl624 точку доступа dwl2100? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 07:55
В таком режиме за точкой может находиться только один комп, сам мучался(но у меня через пень колоду работало с обрывами), поставил 2*DWL-2100 в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 10:43
Эта ситуация никаким образом не разрешима? Дело в том, что я собирался примерно то же самое сделать, но застрял на стадии подбора комплекта железок свитч+точка доступа для подключения двух удалённых компов к DI-524UP (практически аналогичная ситуация). Получается, надо брать второй вайфай маршрутизатор, который умеет работать в режиме клиента? Или можно взять 2100AP в режиме AP repeater, воткнуть в общий свитч с обоими компами, и трафик будет правильно ходить между LAN и WLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:31
DWL-2100 не будет работать репитером с DI-524UP.
Для подключения несколько компьютеров нужно использовать две точки доступа DWL-2100 в режиме WDS - одна точка подключена к LAN порту DI-524UP, другая к свитчу с удаленными компами.
